[装配工艺] 手工装配流水线节拍分析
查看: 632|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-7-21 13:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、平均生产效率
      手工装配流水线在设计时就是为了满足某类产品一定的产品需要,而这通常都是用年产量来表示的。管理人员经常要决定每周开多少班、每班开多少小时,因此必须知道流水线的生产能力。这种生产能力通常用平均生产效率来表示,也就是装配流水线单位时间内需要生产完成产品的平均数量,它可以由年产量计划被一年中总有效生产时间相除得出,因此可以表达为
      Rp=Da/50SH
      其中,Rp——平均生产效率,件/h;
      Da——年产量计划,件/年;
      S——每周工作天数;
      H——每天工作时间,h;
      式中50SH代表每年50周的总工作小时数。
      2、实际节拍时间
      平均生产效率表示流水线的生产能力,但在设计流水线时通常都要确定流水线的节拍时间,也就是流水线每生产一件产品(或半成品)需要多少时间。
      (1)流水线使用效率
      确定流水线的节拍时间时必须考虑流水线的实际情况,流水线在实际运行时经常会因为种种原因导致实际工作时间的损失,例如:
      ·设备故障停机
      ·意外停电
      ·零件缺料
      ·产品质量问题
      ·工人健康问题等
      因此流水线每班的工作时间利用率就达不到100%,也就是说流水线的实际开工运行时间要少于理论上可以运行的时间,这种时间损失通常用流水线的效率ŋ来表示。显然流水线的使用效率ŋ总是小于100%,实际工程中手工装配流水线的使用效率一般可以达到90%~98%。
      (2)节拍时间与生产效率都是描述设备或生产线的生产能力,只是单位不同而已。既然平均生产效率是指单位时间内平均生产产品的数量,那么反过来,每生产一件产品所需要的平均时间也就可以很容易计算出来了,它们两者互为倒数关系。考虑流水线的实际使用效率后,实际的节拍时间可以表示为
      TC=60ŋ/Rp
      其中,ŋ——流水线使用效率;
      TC——实际节拍时间,min/件。
      节拍时间是由工序操作的复杂程度决定的,在稳定生产条件下通常是大致不变的,而生产效率则由于输送线故障检修、停电、缺料等原因影响而产生较大的变化。在最理想的情况下,也就是当流水线的使用效率为100%时,流水线的理想生产效率为
      RC=60/TC
      其中,RC——流水线的理想生产效率,件/h。
      显然,上式得出的理想生产效率要比所需要的平均生产效率RP高,因为流水线的使用效率ŋ低于100%,因此流水线的使用效率ŋ也可以表示为
        ŋ= Rp/RC×100%
      由于瓶颈工位决定了整体流水线http://www.yuyinsh.com的节拍时间,而该工位上工人的操作速度是由变化的,因此手工装配流水线的实际节拍时间不是固定的,而是动态变化的,通常所指的整体流水线的节拍时间实际上是平均节拍时间。
