[润滑] 输送机润滑的基本要求及润滑方式
查看: 573|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-7-17 14:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、基本要求
        涂装车间输送机润滑的基本要求是:所用润滑剂和油漆兼容,不会产生缩孔;润滑剂的使用不会污染环境或对人体有害;大量使用接油盘防止油污滴落的车身和地面;润滑剂用量要适当,既起到润滑作用,又防止用量过大污染环境并造成浪费。
        涂装车间输送机特殊部位所用润滑剂在“涂装车间输送机常用的润滑剂”一文中已经详细介绍。一般工作条件下的轴承或铰接点采用2号锂基脂。
        2、各类输送机的润滑点举例
        (1)烘干双链输送机、喷漆双链输送机、链式移行机。链条铰接点,自动稀油润滑;轨道,自动稀油润滑;带座轴承,手工脂润滑;万向联轴节的活动部位,手工脂润滑;减速电机齿轮箱,稀油润滑。
        (2)IMC。模锻链条铰接点,自动稀油润滑;行走轮和导向轮轴承,自动稀油润滑;轨道,自动稀油润滑;驱动和张紧装置轴承,手工脂润滑;张紧伸缩部位,手工脂润滑;履带链铰接点,手工稀油润滑;减速电机齿轮箱,稀油润滑。
        (3)摆杆输送机。链条铰接点,自动稀油润滑;链板和轨道;自动稀油润滑;滚轮轴承盒套筒,自动润滑脂;驱动装置轴承,手工脂润滑;驱动装置传动链条,油杯稀油润滑;履带链铰接点,手工稀油润滑;履带连套筒,手工脂润滑。
        3、输送机的润滑方式
        输送机的润滑方式有自动和手工两种。自动润滑器能够对链条和轴承的润滑实现定时、定量的精确控制,清洁、节省且自动化程度高。手工润滑可采用手动油枪和电动油枪,操作简便,成本低。
        生产实践证明,输送机http://www.yuyinsh.com/的运动部件没有润滑或者润滑不良,将导致轨道或轴承的过早磨损,而采用合适的润滑剂和先进的润滑技术,可使输送机在苛刻的使用条件下,如高温、潮湿和重载。持久稳定工作,减少维修和停工时间,节约运行成本,为全车间的正常生产提供保障。所以,合理润滑对输送机的高效、长寿命运行极其重要,应引起设计者和工厂管理者的足够重视。
