【泥浆流量计】价格_型号_图片_安装
查看: 630|回复: 0
发表于 2014-7-14 15:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
   水泥浆流量计是锐凌计量采用国内外最先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用国际先进技术,输入阻抗高达1015 欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz 干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导率的流体介质流量。泥浆流量计传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大的缩小了体积,减轻了重复,使流量计小型流量化的特点。使客户“买的放心,用的省心,服务称心”是我公司的宗旨。
    电磁流量计(泥浆流量计)的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在泥浆流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
    泥浆流量计优势及独特卖点:
    1.传感器最重要的部件-线圈作最优化的设计,并通过最严格的实流试验,切实保证产品的测量精度。
    2.信号电极作彻底的静电屏蔽处理,保证小信号不会受线圈的干扰,保证低流速的测量精度。
    3.线圈与外界作隔离处理,保证线圈长期的绝缘强度,也就保证传感器的长期测量精度。
    4.传感器所有的焊接工艺都采用氩弧焊工艺,虽然成本较高,但能保证焊接的可靠性(焊接是传感器的最主要的生产工艺),特别是安装线圈后的最后一道焊接工序,用氩弧焊工艺能保证已安装的线圈不被损伤。
    5.采用接地电极结构,形成一个平衡电极平面,保证整个测量平均速度的过程都被限制在平衡电极平面之内进行,能很好的消除电气噪声干扰,提供精确的测量结果。
    6.采用定制的双层屏蔽电缆。
    7.可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低。
    8.特殊介质测量(如浆液)采用高频励磁,消除杂波干扰。
    9.采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高。
    10.全数字处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高。
    11.超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好。
    12.用单块电路板完成所有功能设计,采用SMD器件和表面帖装SMT)技术,电路可靠性高。
    13.高清晰度背光中文LCD显示,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等。
    14.菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
    15.双向测量系统,内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量。
    16.具有自检与自诊断功能,并在屏幕上显示。
    17.独特的防雷设计。
    水泥浆流量测量选用电磁流量计,其他的一些介质测量也可用电磁流量计,如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,适用于石油、化工、电力、矿冶、给排水、轻工、食品等行业。
智能流量计专题站:www.zhinengliuliangji.com
