[其他] 涡旋式空气压缩机的特点与工作原理
查看: 856|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-7-10 17:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      涡旋式空气压缩机是近年来开发出来的最新型的空气压缩机,它与传统空气压缩机相比,具有结构新颖、体积小、重量轻、噪音低,寿命长,输气平稳连续,操作简便, 维护费用少等一系列优异的技术性能,被行业内誉为“无需维修空气压缩机”和“新革命空气压缩机”,是50HP以下空气压缩机理想机型。
      涡旋空气压缩机是由两个双函数方程型线的动、静涡盘相互啮合而成。在吸气、压缩、排气工作过程中,静盘固定在机架上,动盘由偏心轴驱动并由防自转机构制约,围绕静盘基圆中心,作很小半径的平面转动。气体通过空气滤芯吸入静盘的外围,随着偏心轴旋转,气体在动静盘噬合所组合的若干个月牙形压缩腔内被逐步压缩,然后由静盘中心部件的轴向孔连续排出。
      涡旋空气压缩机的特点:1、可*性高。2、噪音极低。3、能耗最低。4、维护费用最低。
      1、 可靠性高。1)涡旋式割据压缩机的主机零件少,是活塞机数量的1/8,零件的大师减少是可*性提高的关键要素。2)回转半径小,线速度仅为2m/s,因而磨损小,机械效率高,振动小。3)科学控制的整机系统更确保稳定性的提高
      2、 噪音最低。1)因无吸、排气阀和复杂的运动机构而消除了阀片的敲击声和气流的爆破声,使噪音急剧降低。2)吸、排气连续稳定,每分钟6000次以上,使气流脉动极微小。3)1台20HP(15KW)的涡旋式空气压缩机只有62dBA的噪音,使其能在任何地方安装使用,节省大量安装费用,更符合环保要求。
      3、 能耗最低。1)因为吸气增压效应和没有余隙容积,故涡旋式空气压缩机的容积效率高达98%以上。2)因为若干个工作腔逐渐压缩,故相邻工作腔的压差非常小,因此泄露自然极少。一个压缩过程分几次压缩,热效率高。3)无吸、排气阀,故进、排气的阻力损失几乎为零。无运动机构的磨擦磨损,机械效率高,这是涡旋式压缩机比其它空气压缩机大大节能的主要原因。例如:(1台20HP15KW)的涡旋式空压机一年工作6000小时,节省电费可达18000元。
      4、 维护费用最低。主机零件少,易损件更少,大幅度减少了零件更换可能性。同时更换零配件周期长,使用方便,维护工作量少,维护费用低。
      服务热线:13540827788
      联系人:黄先生
      官网地址:www.ksdjt.com
      微信号:kesidajt
