如何处理鹅卵石制砂机堵塞现象?
查看: 376|回复: 0
    发表于 2014-7-7 16:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
           机制砂生产线由振动给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、反击式破碎机、立式冲击破碎机、振动筛、洗砂机、胶带输送机、电控系统等组成,机制砂生产线设备可用于硬质石灰石、花岗石、玄武岩、河卵石、冶多渣等多种物料的骨料及人工造砂作业,适用于水电、建材、高速公路、城市建设等行业的应用。设计产量一般为50-500吨/小时。惠帮机械可根据不同的工艺要求,对各种型号的设备进行组合,满足客户的不同工艺要求。
           一、制砂机进料速度过快,负荷增大,造成堵塞。在制砂机进料过程中,要随时注意电流表指针的变化,进料量过大,则电流表指针偏转角度大,如果超过额定电流,表明电机超载,长时间过载,会烧坏电机。出现这种情况应立即减小或关闭料门,也可以改变进料的方式,通过增加喂料器来控制进料量。喂料器有手动、自动两种,用户应根据实际情况选择合适的喂料器。由于该制砂机设备转速高、负荷大,并且负荷的波动性较强,所以,该制砂机设备工作时的电流一般控制在额定电流的85%左右。
           二、鹅卵石制砂机出料管道不通畅或堵塞。制砂机进料过快,会使出料设备送风口堵塞;与输送设备匹配不当,会造成出料管道风力减弱或无风后堵死。查出故障后,应先清通送风口,变更不匹配的输送设备,调整进料量,使制砂机设备正常运行。
           三、鹅卵石制砂机锤片折断、老化,筛网孔封闭、破烂,粉碎的物料含水量过高都会使鹅卵石制砂机堵塞。应定期更换折断和严重老化的锤片,保持新型打砂机良好的工作状态,并定期检查筛网,粉碎的物料含水率应低于14%,这样既可提高生产效率,又可使鹅卵石制砂机不堵塞,增强鹅卵石制砂机工作的可靠性。
