海科换网器 有很多种 大家都知道哪一种
查看: 910|回复: 5
发表于 2014-6-28 09:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带式连续换网器
单板双工位快速换网器
双板双工位快速换网器
单柱式双工位换网器
双柱式双工位换网器
手动式换网器
液压站
换网器电控箱
海科熔体泵
海科反应釜输送泵
熔体泵控制系统
1.网带式连续换网器
性能特点
网带式熔体过滤自动换网器(网带式换网器)是真正意义上的自动换网器,利用熔体压力或时间控制换网动作。滤网移动的距离和速度均可自由设定。当压力或时间达到设定值时,滤网自动均匀移动,将杂质随滤网带出换网器。设定好后,换网完全自动化运行,无需人工操作,网带移动平缓,距离小,料压和料流无波动,真正实现恒压生产。网带式换网器采用水冷密封,不漏料,不磨损,由控制系统自动控制加热和冷却,走网灵活。换网过程中产品不变形,质量稳定性佳。无废品、废料产生、原料消耗少等特点。广泛用于造粒、流延膜、片材、板材、光纤、各种拉丝等高品质、长流或短程制品的生产。尤其适应对料压波动要求严格的高精度制品的生产。
网带式换网器特点:
1.换网过程压力无波动,对产品质量无影响
2.自密封,永不漏料
3.全自动走网,无需人工操作
4.占用空间小,结构新颖,安装方便简单
5.换网无磨损,使用寿命长
6. 可拆卸式活动过滤网块(多孔板),方便维修和清理
应用范围
1.淋膜、流延膜、片材、板材、光纤、各种化纤                     等高品质,长流程制品的生产
2.各种对压力要求严格的高精度制品生产
3.PP、PE、ABS、PS、PMMA等原料造粒的生产
选型参数
产品系列
换网器型号
滤网规格(宽mm×长m)
加热功率kw
产量kg/h
适用原料
适用料压MPa
网带式换网器
HKW-70
76×10
4
≤200
PP.PE.ABS.PS.PMMA
≤40
HKW-100
110×10
6
≤500
PP.PE.ABS.PS.PMMA
≤40
HKW-120
130×10
8
≤800
PP.PE.ABS.PS.PMMA
≤35
HKW-150
160×10
10
≤1500
PP.PE.ABS.PS.PMMA
≤35
HKW-170
180×10
12
≤2000
PP.PE.ABS.PS.PMMA
≤30
HKW-200
210×10
14
≤3500
PP.PE.ABS.PS.PMMA
≤30
2.单板双工位快速换网器
性能特点
    单板双工位快速换网器是一款性价比较高,性能卓越的换网器。可在0.4秒内快速切换过滤网,换网动作快,物料流动的变化较小,不漏料,耐受压力高,过滤的面积大,操作简单,换网快捷,高抗磨, 高抗压, 高精度的滤网设计,提高有效的面积及过滤的质量。 温度300℃左右的条件下,不影响使用的性能,可以实现不停机快速换网。在塑料片材、板材、薄膜、管材、造粒等挤出生产线中不可或缺的配套设备。常用配置:换网器主体(包括油缸、加热管)+液压站+电控箱(可选)
应用范围
单板双工位快速换网器主要应用在以下生产线中:
1.造粒生产线(PP PE PET PA等高分子材料)
2.薄膜生产线(PET CPE BOPP PE HDPE等材料)
3.片材、板材生产线(PP PE PET ABS 等材料)
4.打包带生产线(PP PET材料)
5.中空制品的生产
选型参数
产品系列
换网器型号
滤网直径mm
滤网面积c㎡
加热功率kw
产量kg/h
适用原料
适用料压MPa
单板双工位换网器
HKB-70
Φ70
38
4
60-250
大部分聚合物
≤50
HKB-100
Φ100
78
6
110-400
大部分聚合物
≤50
HKB-120
Φ120
113
8
140-550
大部分聚合物
≤50
HKB-150
Φ150
153
9
200-800
大部分聚合物
≤50
HKB-200
Φ200
314
12
400-1200
大部分聚合物
≤50
电话:0371-55688469
     0371-55688479
 楼主| 发表于 2014-6-28 09:45:21 | 显示全部楼层
3.双板双工位快速换网器
性能特点
双板双工位快速换网器的双网同时应用,换网时一网工作,一网更换,不中断料流,能达到不停机换网。两个过滤单元同时工作的状态,其过滤面积是单网的二倍。适合所有的聚合物的挤出生产要求。换网过程不间断过滤,对挤出机生产不会造成明显的波动,提高了制品质量的稳定性。可承受较高的熔体压力。可靠的密封结构提高了密封效果。
应用范围
   双板双工位快速换网器自动补偿密封间隙,耐高压,耐高温,不漏料,过滤面积大,适用高产量的设备。换网时不停机,可以增加产量、节约能耗。换网方便,操作维护简易。广泛应用在造粒、管材、板材、片材、流延薄膜等挤出生产线中。
选型参数
产品系列        换网器型号        滤网直径mm        滤网面积c㎡        加热功率kw        产量kg/h        适用原料        适用料压MPa
双板双工位换网器        HKB-2-70        Φ70        38×2        5        50-150        大部分聚合物        25-30
        HKB-2-100        Φ100        78×2        6        100-300        大部分聚合物        25-30
        HKB-2-120        Φ120        113×2        8        200-450        大部分聚合物        25-30
        HKB-2-160        Φ150        153×2        10        300-800        大部分聚合物        25-30
        HKB-2-200        Φ200        314×2        14        500-1600        大部分聚合物        25-30
4.单柱式双工位换网器
性能特点
单柱式双工位换网器带有整体圆柱式换网器,具有温压特点,采用高温合金钢的材质制造,在耐高温和承受压力方面有很好的表现,具有双过滤通道交替工作,换网迅速便于生产及维护。具有高耐磨、高耐压、高精度的滤网设计。
在压力30-50Mpa,温度300-400°C 的情况下,不会影响其使用性能。
设计有引料排气结构,不停机换网,不漏料,不中断生产。可以保证换网时产品不中断。
可单网过滤,也可使用双网同时过滤。
应用范围
单柱式双工位换网器适用于高压力制品的生产,特别适用于吹膜(HDPE)、流延膜(CPE CPA)、双向拉伸膜(BOPP)、拉丝(PA)、造粒等几乎所有的热塑性塑料。
选型参数
单柱双工位换网器        HKZ-80        Φ60        19        1.4        60-250        大部分聚合物        ≤50
        HKZ-120        Φ90        38        3.6        110-350        大部分聚合物        ≤50
        HKZ-135        Φ128        63        4.6        160-550        大部分聚合物        ≤50
        HKZ-160        Φ135        78        4.8        180-600        大部分聚合物        ≤50
        HKZ-185        Φ170        143        6.6        300-1500        大部分聚合物        ≤50
        HKZ-200        Φ160        201        8        400-1400        大部分聚合物        ≤50
 楼主| 发表于 2014-6-28 09:45:56 | 显示全部楼层
5.双柱式双工位换网器
性能特点
   双柱式双工位换网器,特殊密封结构设计,采用双流道设计,双网可同时使用,换网时一网工作一网更换,不中断料流,不中断产品,真正实现了不停机换网。提高了制品的质量,满足客户更高产能、更优质的生产需求。
应用范围
双柱式双工位快速换网器可以和各种熔胶、胶粘剂、涂饰料等混合剂制品生产线配套,用于物料共混过滤尤其适用于流延膜和板、片材的生产,效果优良,增产节能无废料。
选型参数
双柱双工位换网器        HKZ-2-90        Φ70        38×2        6        50-50        大部分聚合物        ≤50
        HKZ-2-120        Φ90        64×2        8        100-350        大部分聚合物        ≤50
        HKZ-2-160        Φ135        143×2        10        300-700        大部分聚合物        ≤50
        HKZ-2-200        Φ155        187×2        12        400-1000        大部分聚合物        ≤50
6.手动式换网器
性能特点
手动式换网器,顾名思义就是直接靠人工手动来切换换网装置。手动换网器有体积小巧,成本低廉等优点,但其不足也很明显:换网速度慢,一般需停机换网,由于摩擦阻力及密封性能的考虑其滤网直径一般在100mm以下。
应用范围
结构简单、换网快速、成本低廉、结构紧凑、占用空间少容易操作,故障小。适用于各种高粘度熔体的挤出生产线。
电话:0371-55688469
     0371-55688479
 楼主| 发表于 2014-6-28 09:46:33 | 显示全部楼层
7.液压站
性能特点
液压站是由泵装置、集成块或阀组合、油箱、电控、蓄能器组合而成。是换网器滤网更换和清洗的动力系统。 液压站的电机带动油泵转动,泵从油箱中吸油供油,将机械能转化为液压站的 压力能,液压油通过集成块 (或阀组合) 实现了方向、压力、流量调节后经外接管路并至液压机械的油缸或油马达中,从而控制液动机方向的变换、力量的大小及速度的快慢,推动液压机械做功。液压站分为带蓄能罐式和普通式两种,带蓄能罐式的液压站通常用在单板和单柱式换网器中,换网的瞬间会断料,所以必须积蓄能量达到瞬间换网的目的;而非蓄能式通常用在双板和双柱式换网器中,在换网的过程中始终有一个换网组件在工作,不会断料,这时候就必须要求换网很平稳,尽量减少对下游制品的影响。
液压泵站
  是由泵装置、集成块或阀组合、油箱、电气盒、蓄能器组合而成。
  泵装置:电机和油泵是液压站的动力源,将机械能转化为液压油的压力能。
  集成块:有液压阀及通道体组合而成,对液压油实行方向、压力和流量调节。
  阀组合:装置面板上,板后油管连接,功能同集成块。
  油  箱:钣焊的半密闭容器,上还装有滤油器、空气滤清器、用来储油及油的冷却过滤。
  蓄能器:是储存能量的一种装置。
工作原理:
  电机带动油泵转动,泵从油箱中吸油供油,将机械能转化为液压站的压力能,液压油通过集成块(或阀组合)实行了方向、压力、流量调节后经外接管路并至液压机械的油缸中,从而控制液动机械方向的变换、力量的大小及速度的快慢,推动各种液压机械做功。
8.换网器电控箱
性能特点
应用范围
选型参数
电话:0371-55688469
     0371-55688479
 楼主| 发表于 2014-6-28 09:47:31 | 显示全部楼层
9.熔体泵
性能特点
海科熔体泵采用独特的容积式设计, 适用于高温高粘度聚合物熔体的输送、增压、计量,使其可不受压力、温度、和粘度这些条件变化的影响。泵提供挤出机和模具间的压力,并可匹配挤出机的参数,在输出量增加和公差要求严格的情况下提供均匀的熔体。一般安装于挤出机出口与机头之间,在造粒、薄膜、管材、板材、片材等聚合物挤出成型中得到广泛应用,也可以安装于管路中用来输送高粘度纯净物料。海科MP-S、MP-M和MP-H 系列熔体齿轮泵以及MP-X橡胶挤出熔体泵选用高温合金钢以及粉末合金钢为材料。产品经过高温淬火、回火、调质、氮化、渗碳、碳氮共渗以及抛光等一系列的热加工和表面处理后,它具有耐高温、高压、高耐磨及耐腐蚀等特性,产品硬度可达62-68HRC,能极大的满足客户对不同工况的要求。
应用范围
熔体泵是一种正位移输送设备,高精度的齿轮间隙和容积式结构设计,使稳定均衡的挤出成为可能,在化纤、造粒、塑料薄膜、片材、板材、型材、管材、电线电缆、拉丝、复合挤出、橡胶挤出等生产线上得到广泛应用,取得了比较好的效果:
1.能实现稳定挤出,提高挤出制品尺寸精度,降低废品率。在挤出过程中,物料加料量的不均匀、机筒和机头温度的波动、螺杆转速的脉动等现象是难以避免的。使用熔体齿轮泵可消除加料系统的加料误差,可大幅度减弱上游工艺传递的波动,快速的进入稳定的工作状态,提高挤出制品尺寸精度,降低废品率。
2.提高产量,降低能耗,实现低温挤出,延长机器的寿命。由于挤出机安装了聚合物熔体泵,把挤出机的减压功能转移到齿轮泵上完成,挤出机可在低压低温状态下工作,漏流量大大减少,产量提高。齿轮泵比挤出机更易有效地建立机头压力,并可降低挤出机的背压,使螺杆承受的轴向力下降,延长使用寿命。
3.具有线性挤出特性,便于上、下游设备协调工作。由于齿轮泵漏流量较少,泵的输送能力与转速基本成线性关系,齿轮泵转速改变后,其流量能确切地知道,由于可以确定上、下游设备与齿轮泵同步的工作速度,利用齿轮泵入口、出口处采集的压力、温度等信息资料,实现整个挤出过程全程在线监测与反馈控制。
选型参数
产品参数:材质为高温合金钢、出口压力可达35MPa、温度≦350℃、物料黏度≦20000Pa.s 、转排量0.4~2620cc/rev、硬度可达62-64HRC。产品规格:
0.4CC|1CC|2CC|5CC|10CC|20CC|31.5CC|50CC|100CC|150CC|200CC|250CC|315CC|500CC|800CC|1200CC|2620CC|4000CC|6000CC|12000CC
电话:0371-55688469
     0371-55688479
 楼主| 发表于 2014-6-28 09:47:58 | 显示全部楼层
10.反应釜输送泵
性能及应用范围
海科反应釜输送泵主要应用于高温高粘度聚合物熔体输送、增压和计量,在树脂、化纤等行业,一般安装于反应釜下部,做出料泵用,做增压泵用时,通常安装在管路中。海科R系列输送泵具有较好的自吸性能,可以应用于真空反应条件下聚合物物料的输送、增压。     也可以用来输送橡胶、沥青、油漆、粘合剂、染料、涂料、 润滑剂、多元醇等不含颗粒性杂质的高粘度物料。
选型参数及特点
一、产品的规格(cc/r)
5CC|10CC|20CC|31.5CC|50CC|100CC|150CC|200CC|250CC|315CC|500CC|800CC|1000CC|1200CC|2620CC|4000CC|6000CC|8000CC|12000CC|25000CC
二、产品特点:
1. 压力、流量脉动小(出口压力:0~276Bar)
2.  自吸性能好(吸入压力:真空-0.08MPa),  输送介质粘度范围大(1000~
40,000,000cps)
  3.海科R系列反应釜输送泵热效应高,输送泵采用电加热棒或导热油方式加热
  4.熔体泵 可选用填料密封、机械密封或者两者同时配合使用,可有效的防止漏料的发生。
5.泵体泵可选用304或316不锈钢材质,以输送腐蚀性介质
11.熔体泵控制系统
熔体泵控制系统分为PID和PLC控制系统。
PID数字仪表闭环控制:系统采用PID数字仪表和变频控制模式。内有温度控制系统模块、压力控制模块和流量控制模块,能自动实现对温度、压力、转速的控制,能通过熔体泵出口压力值的变化实现主机转速的自动调节,操作简单,达到均衡挤出效果。
PLC控制系统:采用PLC可编程序控制系统模式,以先进的触摸屏为人机界面,能自动实现对温度、压力、流量和转速的控制,主机转速的自动调节,更好的实现熔体泵的增压、稳压功能,提高控制精度和稳定性,实现线性均衡的挤出,可操作性强。
现场案例(图片不带文字说明)
生产设备
新闻中心
联系我们
→联系海科
单 位:郑州海科熔体泵有限公司
地 址:郑州高新技术开发区莲花街11号梦特区5号写字楼1单元6楼
电 话:0371-67993100  67993021   67993022   63711311
       0371-56775206   56775208   56775209
传 真:0371-67993200
手 机:18603711392    13613830727   13613854527
       15617602729    15617602756   15617602718  15617602720
邮 编:450001
网 址:http://www.haikejixie.com          http://www.haikepump.com
邮 箱:hk_huanwangqi@126.com              haikepump@126.com
