熔体泵为什么会漏料
查看: 256|回复: 0
发表于 2014-6-28 09:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
熔体泵漏料一般指的是主动轴密封处漏料。熔体泵的密封方式是填料密封和螺旋机械密封两种。填料密封适用于常温或者低黏度的物料,缺点就是里面的填料盘根(聚四氟乙烯)是易损耗件容易磨损,所以在使用过程中,要经常压紧压盖的紧固螺丝。等盘根磨损的差不多了,就需要更换里面的盘根。所以填料密封漏料,一般是由于没有紧螺丝和更换盘根造成的。另外一种是螺旋机械密封,是靠反螺旋精度密封的,没有填料,免除了更换盘根的麻烦。这种密封方式,适用于高温高粘度的物料,需要通水或通汽冷却轴端螺旋处,增加物料的黏度,使之起到密封作用。但是采用机械密封方式,需要加工精度高,间隙处理好。对于某些特殊性工况和物料,还会采用填料加螺旋机械配合使用的密封方式。 网址:www.haikepump.com
