海科熔体泵 熔体泵选型是根据物料粘度,温度和具体工况来确认选择哪种系列的熔体泵。比如通用型的标准型MP-S型熔体泵,对精度要求高的MP-M无脉动型,或者特殊物料MP-PVC熔体泵等等。CC指的是转排量,就是泵每转一圈的转排量,是由产量决定的,每个系列都有不同产量的熔体泵。比如 MP-PVC-100CC熔体泵,指的就是适用于PVC物料,然后产量为100CC(转排量)*40转/分=4000毫升/分。其中转速是可调的,比如在泵20转的时候,产量就是100CC(转排量)*20转/分=2000毫升/分。所以MP-PVC-100CC熔体泵在20转时,每小时产量为100CC*20转*60分钟=120L/H,在40转时,每小时产量为100CC*40*60分钟=240L/H。如果产量在120L-240L之内,就选100CC的泵
