1)重法 让转子不平衡的估计半径和不平衡原来的相位角,这点是“关键的”,如在我们在相同的相位的方法钻削或铣削,去重作业半径,除去如果质量重半径向量满足: 转子是平衡的。这种方法是重新平衡算法。 在该领域的许多实际应用中,选择钻孔的方法进行,以重新平衡转子运转。在实际应用中,往往要经过多次测试和校准,以使剩余不平衡量满足要求。从钻井重新处理的要求,一般的方法是不要钻一个孔,但在一个好位置被分配一定数量的孔??中,选择位置的数目来重新钻通过矢量合成平衡校正效果。 2)配重分量的方法 估计已提供的转子的不平衡量的半径与原始相位角的不平衡上,该角度在的“光点”的半径在相应的点上,如果重量增加的点上,质量, 如果质量半径向量满足 转子是平衡的。这种方法被称为逆向点配重的方法。 为了便于重新安装分布在多个转子上的钻孔内均匀分布是平衡的,则可以在光加质量的一点,当两个相邻的孔进行校正和配重。如果您符合以下矢量关系,你也可以达到转子动平衡。 这是平衡算法的基础上,孔的数目钻孔转子是在一般均衡有三个子配重的配重法和四点法。三点法活着在转子上,三个位置均布的三个孔,而四点法是,,,,四个部位均匀分布的四个孔。这里要说明一下,在一般情况下,任何选举产生的职位,但我们的工作是在动平衡试验今后的工作纠正,所以一般选择为当传感器位于平衡测试阶段的位置。 法多配重分量方法应用在一边和低速平衡,其中停机更加频繁,因为它不能相位测量传感器,低成本的测试系统。
