木雕雕刻中应该在什么时候选择什么刀头
查看: 340|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-6-16 17:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大家好,今天跟大家分享下:木雕雕刻中应该在什么时候选择什么刀头
    所有木工雕刻刀刀头之间最基本的差别有两点:刀柄尺寸和刀头质量。
    木工雕刻刀刀柄尺寸取决于你所使用的雕刻刀刀头夹具的规格,最常见的两种。标准尺寸是用于高负荷工作的1/2"刀头和一般在低端雕刻机上较为常见的1/4"刀头,虽然也有些特殊的此类机械设备使用不同的规格, 但是并不常见.
    有些雕刻机除了标配1/2"刀头夹具之外还附带了可以使用1/4"刀头的轴衬.为什么会出现两种标准的刀头呢?1/2"刀柄直径规格的制定 是为了让雕刻机夹具可以更紧密的抓紧刀柄,从而配合一些刀刃较大的刀头进行高负荷工作.使用1/4"刀头的雕刻机一般不是为高负荷工作设计的,因此也没有 必要配备夹具转换装置.用于制造刀头的金属材料是相当昂贵的,因此1/4"刀头的价格相对1/2"的要便宜不少.
    木工雕刻刀刀头质量总体上可以分为三类,即全钢刀头、廉价碳钢刃刀头和高质量碳钢刃/全碳钢(工业等级)刀头.全钢刀头相对碳钢刃刀头需要更多的 日常打磨,因为它们的刀刃很容易变钝.廉价碳钢刀头比普通全钢刀头要耐用一些,但是同样会变钝,并且只能打磨2-3次,之后刀刃上的碳钢部分就被完全磨损 掉了.高质量的碳钢刀头使用的材料更好,保持锋利的时间更长,可以打磨的次数也更多,寿命可以达到廉价碳钢刀头的3倍以上.虽然高质量的刀头价格较贵,但 是长远来看它们还是物有所值的.
    安全警示!因为雕刻机的正常工作是以使用锋利的刀头为前提的,所以如果你使用的刀头变钝了,而你又不自觉的逐渐增大了推动雕刻机的力 量,那么雕刻机是无法正常工作的,有可能会损坏木料.正确的解决方法是当你意识到刀头变钝时,应该适当减小每次刨销的深度并放慢雕刻机移动速度.
        朋友,如果您喜欢本站,请收藏本站,并推荐给您的朋友一起分享;若想了解本站的更多内容,敬请您访问设备网            http://jxsb.globalbuy.cc/
