[电子技术] 导电橡胶斑马条显示缺画的解决
查看: 958|回复: 0
发表于 2014-6-8 18:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
导电橡胶斑马条显示缺画的解决(16)
   导电橡胶斑马条常用于LCD显示屏和PCB的连接,常见的故障是显示笔划或者无显示。解决的方法如下:
16.1 装配参数
   压缩率:10-15% ;
   压缩量:0.5-1mm ;少于0.5mm 则接触压力不够,超出1mm 则失稳变形(buckle),这个现象特别容易发生在导电橡胶高/宽度超过3倍时。
   导电橡胶宽度取决于LCD边缘的宽度,导电橡胶宽度不要超出这个宽度,以免压紧时有部分导电橡胶悬空;
   导电橡胶高度,不能超过导电橡胶宽度的3倍,否则压紧时会发生失稳变形(Buckling)。超过10mm 高的导电橡胶要特殊设计。
16.2 电路的冗余设计
   为提高导电橡胶斑马条的接触可靠性,可以用2根导线接同一信号线。
16.3 导电橡胶寿命
    通常一般的导电橡胶工作两年就会因蠕变失效,所以如果需要高的可靠性,那就要采用高弹性模量的硅橡胶和高导电的银颗粒。导电橡胶的导电成分有石墨、铜镀银颗粒、银颗粒等。
    如果不愿意增加成本提高质量,那就要将此零件作为易损件,做好维修的准备。早期的诺基亚8850就是导电橡胶2年就要换。
    导电斑马纸因为可靠性比导电橡胶斑马条好,也是一个取代方案。而且导电斑马纸薄、弯曲灵活有独特的优势,缺点是需要专用设备热压。
