[机械工程材料] 结构材料失效分析基本方法
查看: 1873|回复: 3
发表于 2014-6-8 18:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构材料失效分析基本方法 (12)
     材料失效分析的方法是一种材料可靠性管理的方法。对设计阶段来说可以用FMEA方法,在生产阶段的材料失效可以用QC7大管理手法中的鱼刺图法。要运用一系列可执行的表格,做各个分析阶段的工作输入和输出。简介如下
12.1 FMEA基本概念
     FMEA(Failure Mode and Effect Analysis 失效模式与影响分析)的基本思想是产品的风险分析和管理。FMEA于1960年首次应用于美国航天阿波罗任务(Apollo),并于80年代被美国军方确认为军方规范(MIL-STD-1629A),是一种系统化之工程设计辅助工具,主要是利用表格方式协助工程师进行工程分析。其目的在于改善产品设计和制造的可靠性,从而提升产品质量,降低成本损失。
12.2 设计阶段用FMEA做材料失效分析基本方法
     1.制定材料可靠性定量指标;
     2.分配各个材料的可靠性指标;
     3.依据已有经验确定失效模式(不是失效的具体现象,而是这些现象出现的概率和数学分布规律);
     4.针对各种可能的失效模式做可靠度计算、试验;
     5.各种失效模式对产品的影响程度(故障等级);
     6.给出修正方法,进行迭代,最终确定材料可靠性定量指标。
12.3 生产阶段用鱼刺图法做材料失效分析基本方法
     1.列出失效现象
       包括什么环境、什么时间、什么工作状态发生了什么现象,要用照片、白描语言、各种观察、测试手段尽可能细的展现失效的直接现象和背景情况,不要有任何的主观描述。
     2.失效现象排序
       从各种现象中,依据对产品影响的程度、可能性大小、解决失效的难易程度做出分析次序的排序,本着大问题优先、可能性者优先、容易者优先的原则来处理问题。
     3.失效现象分析
       从生产、设计、材料等各方面,运用各种技术手段对失效现象做由表及里的讨论和分析、测试并归纳出失效模型
     4. 失效现象分析结论
        根据分析测试数据,有逻辑的给出结论。
     5. 给出解决方法和验证
        要重现失效的条件,再做试验,看解决方法是否有效。
    2016-8-24 09:00
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-10-17 12:06:24 | 显示全部楼层
    感觉楼主 很流弊 很高大上
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-10-24 13:43:02 | 显示全部楼层
    感觉像是混金币的
    2016-8-24 09:00
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-10-27 10:24:14 | 显示全部楼层
    楼主 你这么屌 你家里知道吗?
