水泥发泡机用的比较多的就是屋面保温找坡工程,地暖地热保温工程,地下室填充,上翻梁基坑填充等。
细石混凝土泵主要是用来输送细石混凝土、砂浆;适用于地暖工程中细石混凝土填充层,砂浆填充层,室内地坪,内墙抹灰用的砂浆等。
安徽泰恒机械制造有限公司TH-30B水泥发泡机技术参数:
项 目 单 位 TH-30B
发泡水泥理论生产能力 m3/h 30
最大理论出口压力 MPa 4.5
最大理论水平输送距离 m 600
最大理论垂直输送距离 m 180
泵头数量 个 1
油缸(料缸)数量 个 2
油缸内径×行程 mm Φ80×500
料缸内径×行程 mm Φ120×500
液压系统最高压力 MPa 18
液压油箱容积 L 90
总电机功率 KW 29
外形尺寸(长×宽×高) mm 3100×1400×1400
质 量 (整机) kg 1600
安徽泰恒机械制造有限公司TH-30S细石混凝土泵技术参数:
项 目 单 位 TH-30S
混凝土理论输送能力 m3/h 30
最大理论出口压力 MPa 9.8
最大理论水平输送距离 m 450
最大理论垂直输送距离 m 160
最大骨料粒径 mm 碎石≤20;卵石≤30
上料高度 mm 1200
输送管内径 mm Φ80
油缸(料缸)数量 个 2
油缸内径×行程 mm Φ80×800
料缸内径×行程 mm Φ140×800
液压系统最高压力 MPa 30
液压油箱容积 L 180
主电机功率 KW 45
外形尺寸(长×宽×高) mm 3800×1500×1600
质 量 (整机) kg 2150
具体详情请咨询:400-1085-699 网址:http://www.taihengjx.com http://www.taihengjc.com
