TA的每日心情 | 开心 2014-6-3 14:31 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
分辨斩拌机真假好坏的方法有很多,我们要有自己的方法去面对不同形式的问题,最珍贵的就是在最短时间内做出最明确的判断。 | 目前,市场上的斩拌机厂家众多,产品型号也是五花八门,由于还没有统一的国家标准,各家的斩拌机在型号编排和产品配置上也有很大差异,这样就会给用户在选择上带来很多困难。那么,食品企业在选择斩拌机时,应该注意那些问 题呢?
一、 要注意转盘(转锅)容量
由于斩拌机的型号编排没有国家标准,生产厂家在编排上都是自成体系,不过大部分正规厂家都是以转盘的容量来确定斩拌机的型号的,不过,也有部分企业为了哗众取宠而不采用这个规则,因此,在选择斩拌机时一定要问清转盘容量,因为转盘容量在很大程度上决定了斩拌机的生产能力。
二、 要注意整机及主电机的功率
现在,很多食品企业在选择斩拌机时存在一个误区,认为功率越大越好。实际情况其实不是这样,主电机的有效功率只要能够满足整机满负荷工作时所需求的功率就可以,太大了只会是增加电机的无功功率,造成浪费。当然,电机配置太小也会影响整机的效率。
三、 要注意设备所使用的材料材质
现在市场上的不锈钢材料五花八门,材质也参差不齐,虽然大多数企业会选择符合食品生产要求的材料,但也不乏鱼目混珠、滥竽充数之徒,所以,选择斩拌机时一定要注重材料材质。
四、 要注意设备的密封形式及密封效果
密封部分在整台斩拌机中占的分量不大,但是密封效果的好坏却能决定整台斩拌机的使用效果。不好的密封效果不仅造成大量的浪费,而且影响整个食品生产环境的形象,甚至可能会因为泄漏原料的变质而影响产品品质。所以,在选择斩拌机的时候一定不能忽视其密封形式及密封效果。
五、 要注意斩拌机整机的结构
斩拌机的设计结构决定了其在运行时的震动量及噪音量,科学合理的结构设计是保证产品良好运行的必要条件。所以,选择斩拌机时,了解其结构形式相当重要。
六、 要注意斩拌机的安装形式
整机各部分的安装形式及安装位置是否合理是选择斩拌机的又一标准,科学的位置、合理的安装可以使设备的维护保养、检修维修变得轻而易举,而良好的维护保养恰恰是延长设备使用寿命最好的方法。
七、 要注意斩拌机的整机高度
整机的高度直接影响着操作人员的劳动强度,如斩拌机高度太高,增加操作人员的劳动强度的同时,也会降低企业的生产效率。
八、 要注意是否便于清洗
斩拌机的清洗至关重要,如设计上死角太多,势必会造成不易清洗,原料会因长期存积而变质滋生细菌,严重影响产品品质,甚至可能会因为菌落超标而产生废品或酿成质量事故。
九、 其他方面
有很多厂家在一些细节上都做了很多人性化的设计,这样的设计越多,斩拌机在实际操作中的便利性越大,比如防鼠网、放水堵等等。
朋友,如果您喜欢本站,请收藏本站,并推荐给您的朋友一起分享;若想了解本站的更多内容,敬请您访问机械设备http://jxsb.globalbuy.cc/
