[其他] 色差计的形成依据
查看: 770|回复: 0
    郁闷
    2014-6-11 11:31
    发表于 2014-6-6 11:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    色差计是模拟人眼实现色彩量化的精密仪器,这是只要对色差计有一点了解的人就会知道的,那么色差计是怎么模拟人样的呢,下面我们来讨论一下,这个过程不是很难但是又很多色差计的技术问题不是一言两语能说明的,这里只是简单的说明。
    颜色是眼睛和神经系统对光源的感觉,它是光源在眼睛的视网膜上形成的讯号刺激大脑皮层产生的反应,这种生理的反应就是颜色的感觉。颜色的三要素是:光源、观察物体和观察者(器),色差计就是模拟其中光源和观察者来实现颜色测量的。可见光是一种电磁波,不同类型的电磁波是按照其波长的不同来区分其光谱的类型的。可见光只占自然界中光谱的一小部分,由于波长在380-760nm之间的光,可以被人的肉眼看见,物理学上把之称为可见光,因为是模拟人眼色差计测量的光的范围也是300-760nm之间的。在可见光谱中,蓝光的波长在400-480nm之间,红光的波长在630-760nm。当物体受到色差计光源的照射时,会产生三种情况:穿透、吸收和反射。如果我们把物体对光的反射和吸收功能结合起来研究,我们就会明白颜色是如何产生的。我们知道,所有的物体对光有一定的吸收和反射的功能。物体由于本身的物理或化学的特性,物体将会吸收某些波长的光而同时反射其他波长的光,其本身所显示出来的颜色决定于吸收了哪些波长的光和反射哪些波长的光。如:当物体把波长在630-760nm的大多数光反射出来,那么物体就显示出红色;对于白色,由于所有波长的光都被反射出来,没有哪种波长的光占主导地位,所以看不到任何的颜色,物体显示为白色;对于黑色,由于物体吸收了大多数的光,所以显示为黑色。
    色差计就是针对这是颜色和光波之间的关系在色度空间和色差公式的协助下完成对颜色的测量和比对的。色差计能过实现色彩的测量离不开颜色、光波长这些的数据量化,所以说许多事物都帮助了色差计的出现。
    想要了解更详细的信息请点击:色差计
