TA的每日心情 | 慵懒 2014-6-19 13:57 |
签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
压力继电器
压力继电器是液压系统中将液压油的压力信号转变为电信号的元件。当控制压力达到压力继电器的调定值时,便触动电气开关发出电信号,自动接通或断开有关电路,使电气元件(如电磁铁、电机、时间继电器、电磁离合器等)产生预定的动作,使液压系统实现泵的加载或卸载、换向、执行元件产生顺序动作、关闭电动机使系统停止工作等,起安全保护作用和元件动作联锁等,从而实现液压系统的自动控制。任何压力继电器都由压力一位移转换装置和微动开关两部分组成。
常用的压力继电器有柱塞式、膜片式、弹簧管式和波纹管式四种结构形式,其中以柱塞式最常用。如图2—50所示,为柱塞式压力继电器的结构简图及其职能符号。
图2—50中,压力继电器的控制油口K和液压系统的控制油路相连,泄漏到腔2的液体,通过泄漏油口I。流回油箱。当液体压力达到调定压力值时,推动柱塞3上移,此位移通过杠杆4放大后推动微动开关5动作,发出电信号。改变弹簧1的压缩量,可以调节继电器的动作压力。当液压力小于弹簧力时,微动开关触头复位,同时电信号停止发出。
显然,由于柱塞向上运动和向下运动时的摩擦力方向不同,使压力继电器的动作压力(开启压力)高于复位压力(闭合压力),其差值称为返回区间。差值的大小由摩擦力的大小决定,但不宜过大。对压力继电器的性能要求主要是动作灵敏、工作可靠。
