手动伺服变量轴向柱塞泵的变量机构
查看: 771|回复: 0
    2014-6-19 13:57
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-5-24 17:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    变量泵手动伺服机构
      图11—24为ZBSV型手动伺服变量轴向柱塞泵的变量机构图。
      图小1为拉杆,3为伺服滑阀,4为差动液压缸的活塞,7是液压泵端盖。差动液压缸的小腔B始终通过高压油,而差动液压
    缸的大腔丑的压力受滑阀3的控制。当拉杆使滑阀3向上运动时,便打开下部的控制阀口,使A腔通过孔道2回油,活塞便在B
    腔压力油图11—24  变量泵手动伺服机构图11—25大型机床工作台移动的伺服机构作用下跟随阀3向上运动,直到活塞4带
    动阀套重新关闭滑阀3下部的控制阀口为止,差动液压缸活塞在新的位置平衡。当拉杆向下运动时,阀3的上部控制阀口打
    开,B腔的高压油经过通道6进入A腔,迫使差动活塞跟随拉杆向下运动,直到差动活塞带动阀套关闭阀3上部的控制阀口为
    止。在这一机构中,只要用很小的力量克服阀3上的摩擦力,在高压油作用下,差动活塞就产生很大的推力,并通过铰连机
    构5使变量泵斜盘的角度改变,以达到调整泵的流量的目的。  高压齿轮泵
      这个变量泵手动伺服机构的工作过程,具有位置跟随、力量放大、误差控制、位置反馈等液压伺服系统的工作特点。
