[机械设计] 水泥发泡机动力系统介绍
查看: 475|回复: 0
发表于 2014-5-23 16:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泥发泡机的动力系统可分为两种,分别为电力、柴油机动力。
  电力系统一般是依靠电机的转动带动水泥发泡机作业,不同厂家水泥发泡机,所使用的电机功率也不同。正常情况下水泥发泡机的所使用的电机功率不能小于380V。这样才能保证水泥发泡机的每小时施工量不小于30至40立方:而使用柴油机为动力的水泥发泡机,它对柴油机动力的大小也是有要求的。一般要求柴油机要大于26千瓦以上的动力。
  这两种动力的水泥发泡机都具有自身独到的有点。以电为动力的水泥发泡机在运行时,噪音小、零污染,但是当电力供应不上时,是无法作业的;柴油为动力的水泥发泡机,虽然噪音大,燃油成本较高,但是当周围电力不方便时,它的优势才能完全被发挥出来,尤其适合在野外作业。
