液压泵类型很多,但都是属于容积式液压泵
液压泵类型很多,但都是属于容积式液压泵
液压继电器
液压继电器
2014-6-19 13:57
签到天数: 6 天
发表于 2014-5-23 14:18:36
液压
泵和液压马达的工作原理和特点
尽管
液压系统
中采用的液压泵类型很多,但都是属于容积式液压泵,它的工作原理可以用图2—2所示的简单讳塞式液压泵来说明。
柱塞2在弹簧3的作用下紧压在凸轮1上,电机带动凸轮1旋转,使柱塞2在柱塞套中作往复运动。当柱塞向外伸出时,密封油腔4的容积由小变大,形成真空,油箱中的油液在大气压力的作用下,顶开单向阀5(这时单向阀6关闭)进入油腔4,实现吸油。当柱塞向里顶人时,密封油腔4的容积由大变小,其中的油液受到挤压而产生压力,当压力增大到能克服单向阀6中弹簧的作用力时,油液便会顶开单向阀6(这时单向阀5封住吸油管)进入系统,实现压油。凸轮连续旋转,柱塞就不断地进行吸油和压油。图示结构中只有一个柱塞向系统供油,所以油液输出是不连续的,只能作为润滑泵使用,为实现连续供油,可以设置多个柱塞,使它们轮流向系统供油。
高压齿轮泵
由上可知,容积式液压泵是依靠密封工作油腔的容积变化来进行工作的,因此,它必须具有一个(或多个)密封的工作油腔。当液压泵运转时,该油腔的容积必须不断由小逐渐加大,形成真空,油箱的油液才能被吸人。当油腔容积由大逐渐减小时,油被挤压在密封工作油腔中,压力才能升高,压力的大小取决于油液从泵中输出时受到的阻力(如单向阀6的弹簧力)。这种泵的输油能力(或输出流量)的大小取决于密封工作油腔的数目以及容积变化的大小和频率,故称容积式泵。
液压泵
泵在吸油时吸油腔必须与油箱相通,而与压油腔不通;在压油时压油腔与压力管道相通,而与油箱不通,由吸油到压油或由压油到吸油的转换称为配流。图2—2中所示是分别由阀5和阀6来实现的,阀5和6称为配流装置,配流装置是泵不可缺少的,只是不同结构类型的泵,具有不同形式的配流装置,如叶片泵、轴向柱塞泵等的配流盘,径向柱塞泵的配流轴或配流阀等。
泵借助大气压力从比它的位置低的油箱中自行吸油的能力,叫泵的自吸能力,它用泵的中心线到油箱液面间的吸油高度来表示。图2—2中弹簧3的作用在于使柱塞克服惯性力、摩擦力等向外伸出,使泵具有自吸能力。如果没有这个弹簧,则柱塞不会自动伸出,就无法吸油,也就失去了自吸能力。
从原理上来讲,液压泵与液压马达之间是可逆的,但它们在具体结构上仍有差异,图2—2所示单柱塞泵不能作为液压马达使用。如果将压力油通人工作油腔4(输入液压能),则柱塞就在液压力的作用下,顶向凸轮,产生转矩,而使凸轮旋转(输出
机械
能),输出转矩的大小取决于输入油液的压力,凸轮轴的转速取决于输人的流量以及工作油腔容积变化的大小。
哈哈小猪
哈哈小猪
签到天数: 12 天
[LV.3]偶尔看看II
发表于 2015-3-11 13:49:32
详细了解了,谢谢
风凌寒雪
风凌寒雪
发表于 2015-3-15 12:56:36
学习学习了
xoxalbpl
xoxalbpl
发表于 2015-5-10 14:05:19
HOHO~~~~~~
交友:我是个小女生,21岁,独生子女,还没谈过恋爱,长相较好,反正带出去不会给你丢脸,身高165cm,体重50kg,现在是一家公司的文员。希望找个比我大几岁的男生,不需要你有非常好的条件,但一定要有上进心,会体贴女生,不花心。因为我是第一次恋爱,所以希望找的就是那种能结婚的。如果你是我说的那个他,那就加我微信吧:pndrwx
