禁忌泵轴存在径向或轴向负载
查看: 940|回复: 0
    2014-6-19 13:57
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-5-23 10:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    禁忌泵轴存在径向或轴向负载
        泵轴在结构上一般不能承受径向和轴向负载,因此泵最好由原
    动机经柔性联轴器直接驱动,并使泵和原动机的出轴严格对中,轴
    线的同轴度误差不大于0.05mm。为了便于安装、调整,在中、小
    功率泵站中,常采用以下连接方式:
      高压齿轮泵
        1)采用特殊的轴端带内花键连接孔的电动机。将泵的花键轴
    直接插入电动机轴端这种连接方式既可省掉联轴器,又能保持两轴
    的同轴度。
        2)采用钟形法兰连接。常见的安装方式有立式、卧式等连接形式。有关钟形法兰的结
    构、联系尺寸等,请参考有关手册。液压泵
        对于泵不能经联轴器由原动机直接驱动而需通过齿轮传动、链传动或带传动间接驱动(如
    车辆上的动力转向泵大多是由原动机通过带传动间接驱动的)的情况,泵轴上所受的径向负载
    不得超过泵制造厂的规定,否则带动泵轴的齿轮、链轮或带轮应架在另外设置的轴承上,用轴
    承来承受径向负载。这种间接驱动的驱动轴与泵轴也要按上述要求严格找正对中。
        原动机与泵之间的联轴器,宜采用带非金属弹性元件的柔性联轴器,如国标
    GB/T 5272--2002中规定的梅花形弹性联轴器。梅花形弹性联轴器不但具有高的弹性和耐磨l一油箱2一液压泵组3一底座
      性、耐冲击性及耐油性,而且有零件数少、制造容易、外形尺寸小、工作可靠和不需维护等优点。但安装时需沿轴向移动两个半联轴器,故不宜用于大型设备上。
