高压齿轮泵和齿轮马达的工作性质
查看: 807|回复: 0
    2014-6-19 13:57
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-5-22 11:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    齿轮泵和齿轮马达
        齿轮泵和齿轮马达的主要特点是结构简单、体积小、重量轻、转速高且范围大,自吸性
    能好,工作可靠,对油液污染不敏感,维护方便和价格低廉等。在一般液压传动系统,特别
    是工程机械上应用较为广泛。其主要缺点是流量脉动和压力脉动较大,泄漏损失大,容积效
    率较低,噪声较严重,容易发热,排量不可调节,只能作定量泵、定量马达,故适用范围受
    到一定限制。
        高压齿轮泵
        齿轮泵和齿轮马达按齿轮啮合形式的不同分为外啮合和内啮合两种;按齿形曲线的不同
    分为渐开线齿形和非渐开齿形两种。
        图3.4为外啮合渐开线齿轮泵的结构简图。外啮合渐开线齿轮泵主要由一对几何参数完
    全相同的主、从动齿轮4和8、传动轴6、泵体3、前、后泵盖5和1等零件组成。
        图3.5为其工作原理图。由于齿轮两端面与泵盖的间隙以及齿轮泵的齿顶与泵体内表面的
    间隙都很小,因此,一对啮合的轮齿,将泵体、前后泵盖和齿轮包围的密封容积分隔成左、右两个密封工作室。但原动机带动齿轮如图示方向旋转时,右侧的轮齿不断退出啮合,而左
    侧的轮齿不断进入啮合,因啮合点的啮合半径小于齿
    顶圆半径,右侧退出啮合的轮齿露出齿间,其密封工
    作腔容积逐渐增大,形成局部真空,油箱中的油液在
    大气压力的作用下经泵的吸油口进入这个密封油
    腔——吸油腔。随着齿轮的转动,吸人的油液被齿间
    转移到左侧的密封工作腔。左侧进入啮合的轮齿使密
    封油腔——压油腔容积逐渐减小,把齿问油液挤出,
    从压油口输出,压入液压系统。这就是齿轮泵的吸油
    和压油过程。齿轮连续旋转,泵连续不断地吸油和
    压油。    液压元件
        齿轮啮合点处的齿面接触线将吸油腔和压油腔分
    开,起到了配油(配流)作用,因此不需要单独设置
    配油装置,这种配油方式称为直接配油。
