液压泵的安装基础必须牢固
查看: 698|回复: 0
    2014-6-19 13:57
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-5-21 16:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液压泵的安装禁忌
        1)禁忌液压泵的安装基础不牢。液压泵的安装基础必须牢固,即安装基础要有合适的
    强度和刚度。因为液压泵和原动机的轴之间不仅有同轴度要求,而且通常需要通过弹性联轴
    器连接。若液压泵的安装基础不牢,装配后将会引起基础变形。同时受原动机和液压泵工作
    机械振动的影响,很容易导致液压泵和原动机的轴之间不能满足同轴度的最低要求。导致
    液压泵的损坏。
        2)液压泵轴与原动机轴装配后同轴度超差应禁止液压泵运转。装配后,发现液压泵轴
    和原动机轴同轴度超差,若不及时修正,强行运转危害很多。用不了多长时间,液压泵的轴
    封就会损坏,泵内有关零件受力情况也会变得很恶劣,过早导致液压泵的损坏。
        3)液压泵传动轴与电动机传动轴之间,禁
    忌采用硬性连接,一般应当采用弹性联轴器
    连接。   高压齿轮泵
        4)禁忌用普通电动机的前端盖悬臂支撑液
    压泵。普通电动机例如B35电动机,其前端盖悬
    臂虽然能支撑液压泵,但这只能是在无法通过其
    他方式支撑液压泵的情况下才能采用,并且最好
    是用于固定设备,如用于工程机械上。由于通常
    都存在一定的振动,这种支撑方式会对电动机的
    前端盖造成一定的损害。
        5)禁忌液压泵支承架(弯板)刚度不够。安装液压泵的支承架(弯板)均需有足够的刚
    度。如刚度不够,将会产生振动或变形,甚至会造成事故,无法保证原动机与液压泵之间连
    接时,同轴度误差控制在0.05~0.1mm之间,两轴的角度误差控制在0.5°以内。
        6)禁忌壳体涂有油漆的液压泵安装在油箱内的油面以下。壳体涂有油漆的液压泵装在
    油箱内油面以下时,即使是用耐油油漆,但由于液压油和油漆种类繁多,性质各异,时间久
    了,往往会引起化学变化,导致油漆变质,油漆脱落的情况也时有发生,这些都会造成液压
    系统故障。
