内啮合齿轮泵的结构工作原理
查看: 1129|回复: 0
    2014-6-19 13:57
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-5-21 10:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    内啮合齿轮泵
        内啮合齿轮泵有渐开线齿形和摆线齿形两种结构类型。
        图3.9所示为内啮合渐开线齿轮泵工作原理图。相互啮合的小齿轮1和内齿轮2与侧板
    围成的密封容积被月牙板3和齿轮的啮合线分隔成两部分,即形成吸油腔4和压油腔5。当
    传动轴带动小齿轮按图示方向旋转时,内齿轮同向旋转,图中上半部轮齿脱开啮合,密封容
    积逐渐增大,是吸油腔;下半部轮齿进入啮合,使其密封容积逐渐减小,是压油腔。
    图3.10为内啮合摆线齿轮泵工作原理图。在内啮合摆线齿轮泵中,外转子l和内转子
    2只差一个齿,内、外转子的轴心线有一偏心距e,内转子为主动轮,内、外转子与两侧配
    油板间形成密封容积,内、外转子的啮合线又将密封容积分为吸油腔和压油腔。当内转子按
    图示方向转动时,左侧密封容积逐渐变大,是吸油腔;右侧密封容积逐渐变小,是压油腔。
        内啮合齿轮泵的最大优点是:无困油现象,流量脉动较外啮合齿轮泵小,噪声低。当采
    用轴向和径向间隙补偿措施后,泵的额定压力可达30MPa,容积效率和总效率比较高。缺
    点是齿形复杂,加工精度要求高,价格较贵。
           液压泵
    外啮合齿轮泵的工作原理
        如图3—2所示,在泵体内有一对齿数相同的外啮合齿轮,齿轮的两侧由端盖盖住(图中未画出),泵体、端盖和齿轮之间形成了密封容腔。齿轮泵的内腔被相互啮合的轮齿分成左、右两个密封工作腔。当齿轮按图示方向转动时,左侧油腔由于相互啮合的轮齿逐渐脱开,密封容积增大,形成部分真空。油箱中的油液,在大气压作
    用下进入左侧油腔,将齿槽充满,随着齿轮旋转,齿
    槽中的油液被带到右侧压油腔中。在右侧油腔中,
    由于轮齿逐渐进入啮合,密封工作腔的容积不断减
    小,油液便被压出泵外。齿轮不断地旋转,泵就连
    续不断地完成吸、排油过程。
