高压齿轮泵结构示意图
查看: 964|回复: 0
    2014-6-19 13:57
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-5-20 11:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    齿轮泵的工作原理
      图3—4为外啮合渐开线齿轮泵的结构简图。外啮合齿轮泵主要由一对几何参数完全
    相同的主、从动齿轮,传动轴,泵体,前、后泵盖等零件组成。
        图3—5为其工作原理图。
    由于齿轮两端面与泵盖的间隙以及齿轮的齿顶与泵体内表
    面的间隙都很小,因此,一对啮合的轮齿,将泵体、前后泵盖和齿轮包围的密封容积分隔
    成左、右两个密封工作腔。当原动机带动齿轮如图示方向旋转时,右侧的轮齿不断退出啮
    啮合半径小于齿顶圆半径,右侧退出啮合的轮齿露出齿间,其密封工作腔容积不断增大,形成局部真空,油箱中的油液在大气压力的作用
    下经泵的吸油口进入这个密封油腔——吸油腔。随着齿轮的转动,吸人的油液被齿间转移到左侧的密封工作腔。左侧进入啮合的轮齿使密封
    油腔——压油腔容积不断减小,把齿间油液挤出,从压油口输出,压人液压系统。这就是齿轮泵的吸油和压油过程。齿轮连续旋转,泵连
    续不断地吸油和压油。
                                          高压齿轮泵
        齿轮啮合点处的齿面接触线将吸油腔和压油腔分开,起到了配油(配流)作用,因此不
    需要单独设置配油装置,这种配油方式称为直接配油。
