机械牛头刨床与大力铣床的两点差别
查看: 385|回复: 0
    无聊
    2014-7-23 14:39
  • 签到天数: 99 天
    发表于 2014-5-19 14:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
         机械牛头刨床与大力铣床的区别一般人不太了解,但是作为专业生产牛头刨床厂家来说非常了解。这两种机床都是属于同一类型机床,但是又有不小的差别,差别主要有两个方面。
          首先价格相差很大,如果是国标铣床价位一般都在5万元到7万元之间,但也不排除有些铣床生产厂家为了降低成本降低价格,售价大概在4万元左右但它是属于轻型结构。功率一般在3千瓦左右。牛头刨床价格大概在3.5万到40,000元之间,这是机械式,产品价格相差2万元到40,000元之间。如果要选择的话还是要选择机械牛头刨床比较划算,当然也要根据客户实际情况来进行选择比较。
          其次是功能相差很大各具特色,牛头刨床一般都是刨平面,斜面沟槽等,铣床也可以加工这些它的范围更广,如工件表面无特别高的要求,精加工常作为最终加工。但是从工作效率上来所不如牛头刨床要快,干起活来更快。无论是铸件的还是钢件的速度都非常快。但是加工精度方面不是太高,因为它本身就是属于初加工机床。东莞模具金机提示,通大力铣床也是属于初加工机床但是在精度方面稍为要好一些,所以说如果不是纯粹的刨平面,还要铣一些比较复杂的零部件还是建议选择大力铣床比较好。
