高压齿轮泵的主要性能参数
查看: 849|回复: 0
    2014-6-19 13:57
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-5-19 14:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液压泵的主要性能参数
      液压泵的性能参数主要有压力、转速、排量、流量、功率和效率。
      3.1.2.1  液压泵的压力(常用单位为MPa)
      (1)额定压力P。。在正常工作条件下,按试验标准规定连续运转所允许的最高压力
    称为额定压力。额定压力值与  液压泵  的结构形式及其零部件的强度、工作寿命和容积效率
    有关。在液压系统中,安全阀的调定压力要小于泵的额定压力。铭牌标注的就是额定
    压力。
        (2)最高允许压力p一。指泵短时间内所允许超载使用的极限压力,它受泵本身密封
    性能和零件强度等因素的限制。
        (3)工作压力P。。指液压泵在实际工作时的输出压力,亦即液压泵出口的压力。泵
    的输出压力由负载决定,负载增加,输出压力就增大;负载减小,输出压力就降低。
        (4)吸人压力。指液压泵进口处的压力。自吸式泵的吸入压力低于大气压力,一般
    用吸人高度衡量,又称吸入能力。当液压泵的安装高度太高或吸油阻力过大时,液压泵的
    进口压力将因低于极限吸入压力而导致吸油不充分,而在吸油腔产生气穴或气蚀。吸人压
    力的大小与泵的结构形式有关。
           高压齿轮泵
        3.1.2.2液压泵的转速(常用单位为r/rain)
        (1)额定转速n。在额定压力下,根据试验结果推荐的能长时间连续运行并保持较高
    运行效率的转速。
    (2)最高转速n一。在额定压力下,保证使用寿命和性能所允许的短暂运行的最高转
    速。其值主要与液压泵的结构形式及自吸能力有关。
        (3)最低转速n为保证液压泵可靠工作或运行效率不致过低所允许的最低转速。
