高压齿轮泵在现代汽车中的应用
查看: 633|回复: 0
    2014-6-19 13:57
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-5-19 09:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在现代汽车中,齿轮泵主要用在液压助力转向系统、发动机润滑系统和燃油系统中,分
    别称作转向泵、机油泵和燃油泵。图3—10所示的内啮合摆线转子泵就常用作燃油泵。图
    3—1 1所示是日本一种发动机所用的内啮合机油泵的结构示意图。机油泵需要并联一个安
    全阀来限定润滑系统中油液的压力。图3—12所示为一种齿轮式转向泵。  高压齿轮泵  转向泵是一种恒
    流泵,发动机转速变化时,转向泵输出流量基本恒定。图3一12中,节流孔d。用来形成
    泵的工作压力,当泵转速增高,流量增大时,泵的工作压力升高,出油口的流量有一部分
    从恒流阀回油到进油口,从而使转向泵输出流量基本不变。恒流阀的工作原理与第5章中
    的节流溢流阀工作原理完全相同。阻尼孔d:有两个作用,一是将节流孔后的压力引到恒
    流阀主阀芯上部,二是用来改善主阀芯的动态性能,减小主阀芯的振荡。
