[机械工艺] 闪蒸干燥机的优势及安装知识
查看: 500|回复: 0
发表于 2014-5-18 17:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  闪蒸干燥机开箱验收:
  闪蒸干燥机到货后,由闪蒸干燥机管理部门,会同购置单位,使用单位(或接收单位)进行开箱验收,检查闪蒸干燥机在运输过程中有无损坏、丢失,附件、随机备件。专用工具、技术资料等是否与合同。装箱单相符,并填写闪蒸干燥机开箱验收单,存入闪蒸干燥机档案,若有缺损及不合格现象应立即向有关单位交涉处理,索取或索赔。
  闪蒸干燥机安装施工:
  按照工艺技术部门绘制的闪蒸干燥机工艺平面布置图及安装施工图、基础图、闪蒸干燥机轮廓尺寸以及相互间距等要求划线定位,组织基础施工及闪蒸干燥机搬运就位。在设计闪蒸干燥机工艺平面布置图时,对闪蒸干燥机定位要考虑以下因素:
  (1)应适应工艺流程的需要
  (2)应方便于工件的存放、运输和现场的清理
  (3)闪蒸干燥机及其附属装置的外尺寸、运动部件的极限位置及安全距离
  (4)应保证闪蒸干燥机安装、维修、操作安全的要求
  (5)厂房与闪蒸干燥机工作匹配,包括门的宽度、高度,厂房的跨度,高度等应按照机械闪蒸干燥机安装验收有关规范要求,做好闪蒸干燥机安装找平,保证安装稳固,减轻震动,避免变形,保证加工精度,防止不合理的磨损。安装前要进行技术交底,组织施工人员认真学习闪蒸干燥机的有关技术资料,了解闪蒸干燥机性能及安全要耱和施工中应事项。安装过程中,对基础的制作,装配链接、电气线路等项目的施工,要严格按照施工规范执行。安装工序中如果有恒温、防震、防尘、防潮、防火等特殊要求时,应采取措施,条件具备后方能进行该项工程的施工。
  闪蒸干燥机的优点,共4点,具体如下:
  1、干燥强度高。由于物料受到离心、剪切、碰撞、磨擦而被微粒化,呈高分散状态,气固两相间的相对速度较大,强化了传质、传热。
  2、适宜于热敏性物料。干燥机底部高温区气速高,物料很难与热表面直接接触;另外附有冷却夹套、搅拌齿配有刮板这一切解决了物料粘壁、焦化之忧。
  3、工艺简化。与运用其它类型的干燥机相比,用闪蒸干燥机干燥膏糊状、泥浆、滤饼等物料可以一次干燥成均匀的粉状产品,省去了粉碎、筛分等工序。
  4、有效控制终水份和细度。进料及热风温度的调节及分级器的协调统一,对终水份和成品粒度能够充分控制,从而保证了产品的湿含量及细度均匀一致。
