TA的每日心情 | 开心 2021-9-15 09:21 |
签到天数: 769 天 [LV.10]以坛为家III
经常看到坛子里有人拿些现实里加工不可能展开的东西求人帮展开
鄙人以十多年钣金行业的经验给大家扫扫盲
首先要搞清楚钣金为何物
钣金在通常意义下为6毫米以下等厚薄壁集合体.
钣金工艺就是指对薄板的加工方法
通常有以下几种
剪板机,数控冲,激光,开料
冲压机或油压机通过模具落料(主要是要求精度极高的产品)
冲压机或油压机或折弯机或卷圆机折弯成型
当然,大部分产品用折弯机就可以折弯了
然后就是焊接拼焊
后处理打磨抛光喷涂等
sw怎么说也是一个工具,它是以现实的加工为原则的
在现实里不能用钣金工艺加工的产品基本sw也展不开
所以拆分钣金产品的时候先要搞懂每个零件的加工方法
尽量少拆
尽量容易加工
唠叨了这么多废话终于说到重点了
钣金最重要的就是展开了
一般大家之所以用钣金来画图都是为展开材料的
展开算法我就不多说了
很多地方都有
说说我在工厂的经验
先说冷轧板q235
这在中国的钣金行业可谓是用的最多的材料了
冷轧板相对很软
所以k因子特别少(材料在折弯时拉伸度大)
我们一般的土算法是5.0以下的板按1.7的比例算
打个比方,1.5的料折一刀,前面20 ,后面30
展开=20+30-1.5*1.7=47.45
因为冷轧板比较软
我们可以当折弯内r为0(当然实际加工不可能的了,除非折弯后再用成型模压为内r0)
可以测出冷轧板的k因子为0.1916
在公厂里还有个用的比较多的材料就是不锈钢304了
经过折弯机测折我们算出不锈钢的比例可以按1.4算
照土公式算
展开=20+30-1.4*1.5=47.9
因为不锈钢硬而且弹性高所以内r要适当大一点。2.0以下的料可以为0.1。因为不锈钢加工时回弹大,所以折弯间隙要大点,0.5到1.0就可以了。
测出不锈钢的k因子为0.38
实际上我前面那种土算法的结果就是sw中的折弯扣除。
另说一下sw经验
大家在设计过程中90度的无圆弧直角弯最好用折弯扣除,这样精确点。
非90度角和圆弧折弯以及压死边(也就是sw的褶边)用k因子
经常开到网上有人给出的折弯系数表相同的材料不同的k因子
我认为纯粹麻烦
折弯展开是根据折弯力和v槽来的
而v槽宽度选用有固定比例(料厚*6)
由此可知随着厚度的增加,v槽选用也会增加宽度。
两者是近似成正比的。搞那么多k因子难记又麻烦
何必呢
好了,罗嗦了不少。
最后再说一句
以此方法做出来的钣金件10刀以内误差不超过0.3。
评分
查看全部评分
