[原创] CAD使用技巧大全(遇到什么问题可以到这儿找答案)
楼主: yuanchj33
 楼主| 发表于 2016-10-17 09:16:13 | 显示全部楼层
CAD图中名称为*UXXX的图块被称为匿名块,也有叫无名块的。这种图块用常规的CAD命令是无法创建的,是利用CAD二次开发程序创建的,也就是一些专业软件或工具创建的。其实CAD中一些标准对象,例如标注或填充,也是一种类似匿名块的对象。
 楼主| 发表于 2016-10-25 13:42:19 | 显示全部楼层
“自数据连接”
 楼主| 发表于 2016-11-8 10:20:19 | 显示全部楼层
在CAD中打开图层管理器对话框,可以看到有一列是透明度,单击图层后面的透明度值,就会弹出图层透明度对话框,在其中可以输入透明度的数值
 楼主| 发表于 2016-11-15 13:05:47 | 显示全部楼层
多段线可以绘制由直线段和圆弧段组成的复杂图形,并且可以设置断的起始和结束宽度,是CAD里很常用的一种对象。
 楼主| 发表于 2016-11-28 13:07:09 | 显示全部楼层
为了方便精确定位,CAD提供的多种捕捉方式,打开草图设置对话框,可以看到各种捕捉选项,常用的有端点、中点、交点、垂点、切点等,就算是不常用的象限点、插入点、节点等也比较好理解。但当我们打开捕捉工具栏或按SHIFT+鼠标右键打开捕捉的快捷菜单时,会发现一个捕捉选项叫捕捉自
 楼主| 发表于 2016-12-20 11:05:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-27 10:22:23 | 显示全部楼层
教你定义CAD动态块的可见性参数
http://jingyan.baidu.com/article/f3ad7d0f30705e09c3345b3a.html
 楼主| 发表于 2016-12-29 09:29:42 | 显示全部楼层
CAD布局是什么?CAD布局怎么用?
http://jingyan.baidu.com/article/6b18230998f48cba59e15951.html
 楼主| 发表于 2017-1-3 09:27:47 | 显示全部楼层
CAD中如何将图纸输出成JPG、PNG等图像文件?
http://jingyan.baidu.com/article/a3761b2bcc687a1576f9aac8.html
 楼主| 发表于 2017-1-11 14:18:16 | 显示全部楼层
