[转载] 浅谈SolidWorks实体设计中二维草图的绘制技巧
查看: 831|回复: 2
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2014-4-28 10:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
           0 引言              在solidworks中草图是创建零件的基础,是进行三维实体设计的第一步,也是进行复杂机械零件数控加工必不可少的一个环节。如果在绘制二维草图几何图元、添加尺寸约束和几何约束时没有按照正确的方法和顺序进行,那么一定会给后续设计带来诸多的麻烦。所以掌握一定的绘图技巧,将大大减少重复性的工作,缩减设计修改过程中的工作量,对于提高设计工作效率十分重要。
    1 二维草图的绘制技巧
           1.1 把握草图绘制原则       绘制草图是三维零件建模的开始。草图服务于零件的各个特征,如何快速合理地建立零件的特征,与绘制草图的过程有很大关系。把握草图绘制的一般原则是实现高效设计的第一步。       草图绘制的一般原则有:①根据需要建立特征的实际情况,确定准草图的绘图平面和基本形状;②零件的第一幅草图应该以原点定位,用来确定特征在空间的位置;③每一幅草图应尽量简单,不要包含复杂的嵌套,这有利于草图的管理和特征的修改;④在绘制草图的过程中最好使用完全定义的草图,合理标注尺寸和添加几何关系,反映设计者的思维方式和机械设计能力;⑤确定草图各元素间的几何关系、位置关系,即确定零件的定形和定位尺寸;⑥中心线(构造线)不参与特征的生成,只起到辅助作用,必要时可使用它定位和标注尺寸;⑦小尺寸几何体可使用夸张画法,标注完尺寸后改成正确的尺寸。
           1.2 充分利用设计重用中的派生草图功能       设计重用是充分发挥已有设计成果、提高设计效率的有效手段。SolidWorks提供了许多高级的设计重用方法,这些设计重用方法按层次可分为草图、特征和零件3个层次。派生草图就是草图层次的设计重用。通过派生草图,相当于在零件或装配体文件中对草图进行了重用,其操作步骤为:在特征树中选择需要建立派生草图的特征草图,在按住【Ctrl】键的同时选择需要建立派生草图的平面,选择【插入】→【派生草图】命令,就在该平面上生成了派生草图,需要时可移动派生草图并建立几何关系以便重用。编辑派生草图时,“草图绘制工具”工具栏中的各命令均显示为灰色,说明用户只能设定派生草图的位置,不能添加或者删除草图实体。派生是一种单向的关联关系,派生对象不仅继承源对象的所有信息,而且源对象的变化随时向派生对象更新,从而保持派生对象与源对象的一致性。派生草图和源草图也可解除派生关系,从而消除源草图对派生草图的控制。
            1.3 草图文字的正确处理       在进行工业品设计过程中,往往需要在产品表面添加文字,文字可用拉伸、切除或包覆的方法生成。但设计过程中有时会出现设计错误,使命令无法实现,这就需要一定的技巧:①草图文字的位置确定:利用两条相互垂直的中心线是确定草图文字的最佳方法;②字体的选择:在草图文字属性对话框中取消“使用文档字体”,可大大扩大字体的可选范围;③如果草图文字需要在线条上分布,且该线条为草图实体或一组草图实体,并和草图文字位于同一草图中,就必须将该“草图实体或一组草图实体”转换为几何构造线;④如果将草图文字进行拉伸或切除操作时出现有相交叉的轮廓提示时,应用放大功能放大草图检查草图文字,找出相交叉的轮廓,然后进入草图编辑状态,右键单击草图文字,在弹出的下拉菜单中选择“还原草图文字”,这时系统将草图文字还原成样条曲线,用“裁剪实体”工具修剪相交叉的轮廓即可。
            1.4 巧用推理线和反馈光标       推理线和反馈光标是设计者利用SolidWorks进行设计的辅助工具,也是在草图绘制过程中建立自动几何关系的直观显示,在草图绘制过程中要善于运用和观察推理线和反馈光标,从而判断在草图中自动添加的几何关系。操作技巧如下:①选择【工具】→【草图设定】→【自动添加几何关系】命令,或者在选项对话框中“系统选项”选项卡的“几何关系/捕捉”目录中选中“自动几何关系”复选框,或者选中自动几何关系按钮;②单击“显示/删除几何关系”按钮;③注意推理线有蓝色和黄色之分,黄色的推理线可以自动添加几何关系,蓝色的推理线则提供一种绘图引导,并不自动添加几何关系;④选择绘图命令之后,当光标移动到特定实体上时会自动捕捉相应的实体并出现反馈光标,从而建立自动几何关系。但应注意,自动添加的几何关系实在有限,还需手动添加几何关系,才能完成草图绘制。
           1.5 注意绘制草图顺序       在使用拉伸和切除命令时,可以先绘制草图,也可以后绘制草图,但在使用扫描和放样命令时,必须先绘制草图。在进行扫描或放样时需要的草图实体有轮廓线、中心线和(或)引导线,一般要求是先绘制中心线和引导线,后绘制轮廓线,这样才容易建立“穿透”几何关系。这时应注意选择引导线时光标应位于该引导线上的点或端点的附近,而不能太远,否则“穿透”几何关系不能建立。实践证明,在SolidWorks2007及其以上版本中,如果在绘制草图实体过程中先绘制轮廓草图,后绘制引导线草图,“穿透”几何关系也能建立。技巧是:在设计树上选择先绘制的草图并进入草图编辑状态,此时后建立的草图呈灰色显示,但我们可以右击灰色草图,选择“向前推进”命令,即可选择草图实体建立“穿透”几何关系,以便后续建模。
           1.6 善于利用中心线       中心线不参与建立特征,但可以很好地为特征服务,以实现设计意图,其主要用途如下:①使用中心线建立几何关系,如图1所示,在中心线的中点与坐标原点建立重合几何关系,使矩形的两边关于两个基准面对称;②使用中心线辅助定位草图和标注尺寸;③使用中心线确定待定点的位置;④使用中心线实现等分测量点,如图2所示,这里需要在直线的三等分位置上绘制竖直线,那么可以绘制三条首尾相连中心线并和直线平行,建立几何关系使三条中心线相等,这时就可以在直线的三等分位置上绘制竖直线。
           图1 使用中心线建立几何关系
            图2 使用中心线实现等分测量点
           2 小结       使用SolidWorks实体设计中的二维草图绘制技巧进行草图绘制,对于提高设计效率可以起到事半功倍的效果。但是设计者要想掌握这些绘制技巧就必须脚踏实地的去练习、去思考、去总结,最终才能熟练地“驾驭”SolidWorks软件。
  • 签到天数: 769 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2014-5-4 08:09:14 | 显示全部楼层
    好帖,我以前还不知道可以派生草图呢
    发表于 2014-5-11 20:29:00 | 显示全部楼层
    很有用,学习了,
