如何安全操作数控车床
查看: 306|回复: 0
    无聊
    2014-7-23 14:39
  • 签到天数: 99 天
    发表于 2014-4-25 14:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      机床主以工件旋转为主运动,车刀移动为进给运动加工回转表面进行车削加工的机床。还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。主要用于加工轴、盘、套类和其他具有回转表面的工件,是机械制造和修配工厂中使用最广的一类机床。它可用于加工各种回转成型面的机床。它可用于加工各种回转成型面,它是金属切削机床中使用最广,生产历史最久,品种最多的一种机床。那么如何安全的操作机床呢?
      (1)机床操作工作者操作机床前,一定要穿戴好防护用品。
      (2)机床工必须熟知每个按钮的作用以及操作注意事项,加工前必须关上机床的防护门。机床周围的工具要摆放整齐,要便于拿放,提高工作效率。
      (3)使用机床时,禁止戴手套,应当注意机床各个部位警示牌上所警示的内容。机床在通电状态时,操作者千万不要打开和接触机床上示有闪电符号的、装有强电装置的部位,以防被电击伤。金机通提示,在打雷时,不要开机床。因为雷击时的瞬时高电压和大电流易冲击机床,造成烧坏模块或丢失改变数据,造成不必要的损失。
      (4)刀具装夹完毕后,应当采用手动方式进行试切。
      (5)机床运转过程中,不要清除切屑,要避免用手接触机床运动部件。
      (6)清除切屑时,要使用一定的工具,避免被切屑划破手脚。
      (7)测量工件时,必须在机床停止状态下进行。
      (8)工作结束后,要做好机床及控制设备的清洁工作,及时对机床进行维护保养。在维护电气装置时,必须首先切断电源。
      一切工作结束后要确定切断机床系统电源后才能离开。
