老式牛头刨床的劣势分析
查看: 461|回复: 0
    无聊
    2014-7-23 14:39
  • 签到天数: 99 天
    发表于 2014-4-24 15:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
          目前国内很多地方都在使用老式的牛头刨床,机床比较笨重。它是在上世纪6,70年代引进国外的一种机床。特点是结构非常简单,易操作。所以一时间大大小小机床厂都使用这种设备,随着科技的进步不断的的出现了很多新式样的。老式的劣势逐渐显现出来。
          首先是它的劳动强度比较大,工作台的移动需要用手去操作,没有自动档,没有自动进刀系统。或者是工作台上下移动需要用摇把去摇才能够移动。所以劳动强度特别大,如果加工的零部件比较重的话,力气小的工人还摇不动,所以造成辅助时间多,很多的时间都是在准备工作,真正干活的时间非常少,加工效率很低。
          第二个因为它的结构比较简单,内部的齿轮传动没有采取更优化的措施,更合理的传动系统。所以造成有些设备频繁损坏,频繁更换。需要修理的地方太多,还有一个因为要加工的零部件种类很多,形状各异,经常要调整工作台上下左右进行移动,劳动强度大浪费很多时间。
          金机通提示,老式牛头刨床需要经常保养才能够使用,每隔一段时间就要进行加油润滑很麻烦费时费力,如果保养不当就会造成齿轮缺油,最终影响使用寿命,所以对于机床最重要的就是润滑系统。而新款式的是全自动润滑,每运行一次就会自动润滑一次。并且档位是全自动左右上下自动进刀,并且还配备手动档位更方便精准控制。
