怎样判断一块石头是不是翡翠?
查看: 877|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-4-23 18:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    怎样判断一块石头是不是翡翠?
      ①、看翡翠的“苍蝇翅膀”:
      “苍蝇翅膀”就是翡翠表面在阳光的照耀下所见到的闪光小面,如同翅状的闪光小颗粒,这是翡翠独有的特性,而闪光面的大小则与翡翠颗粒的大小有关。比如:豆种的翡翠就比较容易见到“苍蝇翅膀”,可是玻璃种的翡翠就不可见“苍蝇翅膀”,因为玻璃种的翡翠颗粒细腻,表面看不出闪光小面。所以粗糙翡翠的切割面上就可见有大量“苍蝇翅膀”的存在,抛光面上就不容易见了。玉器鉴定http://money.laoqianzhuang.com/touzi/yushi/
      “苍蝇翅膀”是鉴定翡翠A货的重要标志之一,但并非其唯一的标志。在观察“苍蝇翅膀”的时候也需要有一定的诀窍所在:一是要在翡翠的反光面上观察;二是观察部位应尽量避开抛光较好的部位;三是观察翡翠手镯时应观察内圈部位,有时候外圈不明显。
      ②、翡翠的“桔皮效应”:
      “桔皮效应”是翡翠A货在抛光平面上,通过反光观察,会出现类似于桔子皮的一个个大小和方向不同的凸起与凹陷的表面特征。“桔皮效应”只有在翡翠A货中才会表现得比较突出,并且凸起与凹陷之间的界线逐渐平滑过渡;翡翠B货中的凸起与凹陷之间是不平滑过渡的,而是有一条裂隙隔开,犹如蜘蛛网状的裂隙纹路,这种称之为“酸蚀网纹”,这与“桔皮效应”是明显不同的。
      ③、看翡翠独特的颗粒结构:
      当翡翠的颗粒粗大、大小不均匀时,肉眼就能看出这种翡翠的豆粒状结构,这就是常说的“豆种”翡翠;当翡翠颗粒细小时,这种现象不很明显。
      ④、看翡翠的光泽度:
      天然翡翠A货的鉴定特征是具有明显的玻璃光泽,也就是犹如玻璃表面的反光,光泽度很亮,这在高档翡翠中尤其突出;然而在某些种差的翡翠中,则表现为蜡状光泽。
      ⑤、看翡翠的颜色:
      翡翠的颜色有很多种,最有价值的就是绿色翡翠,也叫做“翠色”,于是乎各种人工上色的翡翠就大量充斥市场。天然翡翠的颜色分布自然,水润透亮;而染色翡翠则是缺乏光泽,给人以“干”或者“缺水” 的感觉。镀膜的翡翠,表面虽然也很光滑,但是表面没有橘皮效应,有胶感。
