液压牛头刨床好还是机械牛头刨床好?
查看: 392|回复: 0
    无聊
    2014-7-23 14:39
  • 签到天数: 99 天
    发表于 2014-4-23 15:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
         从事牛头刨床生产设计和研发很多年,自然对各种牛头刨床的优缺点非常熟悉,业界对液压牛头刨床好还是机械牛头刨床好,这个问题已经争论了很多年,到目前为止的双方争论仍然。以下是本人对两种机床的看法。
          1 从经济环保上来看,还是机械式牛头刨床要好,因为他的结构简单由电机直接带动进行来回运动,免除了中间通过的液压泵这一个动力传输的环节,所以更直接更经济和环保,动力传输消耗比较小。
          2 从动力强劲上面来说,还是液压牛头刨床要好,金机通提示在传输过程中有一些动力损耗,但是经过液压泵,一部分动力经过加强传输到刨刀,对于加工大型的零部件还是液压的好。
          3  其实节省动力最好的还是双向牛头刨床,它可以提高动力传输性能至少提高40%以上,也就是说加工一个零部件成本是10块钱,使用这种机床,成本只需要6块钱。所以还是这种机床更有工作效率,生产成本更低。
          无论哪一种机床,都需要电机提供动力,通过大齿轮把动力传输到油泵或者是滑枕。如果要实现滑枕的恒推力是无法实现的,要解决这一技术难点还要从机械设计的角度去考虑,比较简单和通用的方法就是采用机械式,液压的动力传输损耗比较大,不能够节能,况且维修太复杂,机械式的结构简单维修方便。当然最终决定权还是在消费者根据具体情况选择不同款式不同动力传输方式的牛头刨床。
