如何选择数控刀具:数控刀具的选择技巧
查看: 648|回复: 0
    无聊
    2014-7-23 14:39
  • 签到天数: 99 天
    发表于 2014-4-22 15:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如何选择数控刀具:数控刀具的选择技巧
      影响数控刀具选择的因素
      在选择刀具的类型和规格时,主要考虑以下因素的影响:
      (1)生产性质
      在这里生产性质指的是零件的批量大小,主要从加工成本上考虑对刀具选择的影响。
      例如在大量生产时采用特殊刀具,可能是合算的,而在单件或小批量生产时,选择标准刀具更适合一些。
      (2)机床类型
      完成该工序所用的数控机床对选择的刀具类型(钻、车刀或铣刀)的影响。金机通提示。在能够保证工件系统和刀具系统刚性好的条件下,允许采用高生产率的刀具,例如高速切削车刀和大进给量车刀。
      (3)数控加工方案
      不同的数控加工方案可以采用不同类型的刀具。例如孔的加工可以用钻及扩孔钻,也可用钻和镗刀来进行加工。
      (4)工件的尺寸及外形
      工件的尺寸及外形也影响刀具类型和规格的选择,例如特型表面要采用特殊的刀具来加工。
      (5)加工表面粗糙度
      加工表面粗糙度影响刀具的结构形状和切削用量,例如毛坯粗铣加工时,可采用粗齿铣刀,精铣时最好用细齿铣刀。
