鸡翅木作为旧有的五大红木之一,鸡翅木虽位列在紫檀、海南黄花梨及酸枝之后,但就价值而言,鸡翅木远没前三者珍贵,是非常平民的一种木材。目前木材市场上,多数进口的是非洲鸡翅木与缅甸鸡翅木。那么消费者如何分辨非洲鸡翅木与缅甸鸡翅木?鸡翅木家具http://money.laoqianzhuang.com/touzi/hongmu/jicimu/
一是看光洁度。缅甸鸡翅木光滑细腻,而非洲鸡翅木,那些很细致的花纹用它是雕不出来的。二是比重量,缅甸鸡翅木给人的感觉是特别的重。三是区别产品种类。由于缅甸鸡翅木大材少,所以多用于制作沙发、明式家具等,非洲鸡翅木原材本身较大,应用的范围就比较宽泛了。 1.缅甸鸡翅木的颜色为栗色带黑,故称“黑鸡翅”。如果把它切成一个直角横断面,一面会有鸡翅状纹路,另一面没有。最显著的标志是,缅甸鸡翅木的树心有沙石心,即类似沙石一样的东西,并呈放射状的纹路由树心向外扩大。这沙石心极硬,石头一样,有时都会崩锯。缅甸鸡翅木的成材期大约150-200年左右,这时大多直径可达30-40公分,粗一些的可达60-70公分,不过很少见。而且在重量上,“黑鸡翅”要比“黄鸡翅”重,密度显然也是“黑鸡翅”的密,最终反映在材质上,“黑鸡翅”就紧实许多。缅甸鸡翅木很直的树材不多,因此出材率较低。由于它密度大,故沉于水。加工难度也大,如果干燥不适当,很容易变型。 2.非洲鸡翅木的木材颜色略发黄,故也称为“黄鸡翅”,非洲鸡翅木较大较直,材质软脆,灰栗色,成材颜色略发黄,管孔略粗,硬度稍差,比重较轻,故不沉于水。树心没有沙石心。 3.从价格上比较,就目前来讲(2010年——编者注),缅甸鸡翅木约在1万元/吨,非洲鸡翅木的原料价不到它的一半价,大约只要4000元/吨。而出材率上,缅甸鸡翅木还要比非洲鸡翅木少25%-30%左右,做成成品后,两者的售价相差一倍以上,当然是缅甸鸡翅木更贵一些。
