[泵阀] 隔膜泵的过程
查看: 771|回复: 2
发表于 2014-4-17 09:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    隔膜泵是一种先进的容积泵,其工作原理近似于柱塞泵,是20世纪中期在工业发达国家发展起来的适用于固液两相介质输送的理想设备。它的工作原理是动力源经传动机构推动膜片来回鼓动作功,完成流体的吸入和排出,这个过程叫做隔膜泵的工作过程。当膜片凹进去时,隔膜泵腔内的体积越变越大,压力也就随之降低,当压力低于入口管压力的时候,泵的入口阀门打开,流体流入隔膜泵腔内。膜片移动到内止点时,泵腔内体积达到最大,压力达到最小,流体充满隔膜泵腔,这时入口阀门关闭。当膜片鼓起,隔膜泵腔内的体积越来越小,腔内压力越来越大,出口阀门被压开,流体被压出泵腔,当膜片达到外止点时,出口阀门因重力和弹簧力的作用而关闭,隔膜泵又开始了新的吸入过程。
发表于 2014-4-24 15:59:14 | 显示全部楼层
通过调节柱塞端的溢流阀,可以调节柱塞端腔体的压力,从而调节隔膜的鼓动摆幅,继而调节泵腔内的压力,实现液体射出时的压力调节。
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:54:46 | 显示全部楼层
