不管质量有多么好的设备都需要保养,只有这样才能提高设备的使用寿命,对辊式破碎机也不例外它也需要我们精心的呵护,那么在这里小编就为大家分享下保养对辊式破碎机的的八个小技巧。
一、检测轴承的发热情况。对滚动轴承,其温度不能超过80℃,对滑动轴承,其温度不能超过60℃。若超过规定的温度,应立即停车检查和排除故障。
二、检查润滑系统工作是否正常,齿轮油泵的工作有无撞击声,观察油压表的数值,检查油箱中的油量和润滑系统是否漏油。若发现以上各种情况不正常,应及时处理。动颚悬挂轴承和肘板肘头处,用电动或手动干油泵润滑的应定期注油。小型破碎机动颚悬挂轴承用黄油杯加油,大约每隔40~60min加油一次。肘板的肘头每隔3~4h滴入一次机油。
三、检查油中是否含有金属粉末等污物,如有污物,应停车拆开轴承等部位检查。
四、检查各部螺栓和飞轮键等联接件有无松动现象。
五、检查齿板和传动部件的磨损情况,拉杆弹簧工作是否正常。
六、经常保持设备清洁,做到无积灰、无油污、不漏油、不漏水、不漏电、不漏灰,特别注意不得让灰尘进入润滑系统和润滑部位。
七、定期清洗过滤冷却器,洗净后应待完全晾干方能继续使用。
八、定期更换油箱内的润滑油,一般半年更换一次。
以上内容就是保养对辊式破碎机(jspwzj.com)的的小技巧,我们华扬是专业生产对辊式破碎机的厂家,如有需要请致电或与我们的在线客服联系。 |
