加工中心自动换刀系统介绍
查看: 390|回复: 0
    无聊
    2014-7-23 14:39
  • 签到天数: 99 天
    发表于 2014-4-8 13:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      立式加工中央机自动换刀系统(以下简称ATC),是在于加工的过程中做加工刀具交换的重要角色,要是没有它,那更换刀具的工作,将长短常辛苦又危险的差事。以ATC的做动方式做区分,其他也有形形色色的刀具交换方式,但是都不及我们目前使用的刀臂式ATC换刀动作迅速。
      以前立式加工中央机由于机种少,使用的是自制的刀臂式ATC换刀系统,不能说不好只是有点不够完善,在后来陆续开发新的机种后,开始导进使用"德士"的ATC换刀系统,使用的型式是"德士Ⅱ型"的#40刀臂式ATC,并搭配外包刀仓使用整组刀库换刀系统,到现在也有8~9年的时间,总共使用了将近约1200多组。
      "德士Ⅱ型"的刀臂式ATC换刀系统,搭配的马达是"亿大"3/4HP-1:12齿轮比,在德士提供的规格书上标示换刀时间是50/60HZ、2.33/1.96秒,我们是使用变频器做为驱动ATC马达的控制方式,尺度设定是60HZ,因此没有地区电压频率影响换刀时间的题目,金机通提示60HZ/1.96秒标示的是ATC换刀臂旋转一圈的时间,使用在机台上时就要搭配主轴夹放刀的等待暂停时间,与ATC马达暂停再启动时的加减速时间,因此实际上我们机台#40的ATC换刀时间大约是在3秒左右。
      在客户计算加工用度的时候,时间就是金钱,轴向要快速移动以节省加工时间,ATC的换刀时间当然也就争分夺秒了,在我们目前使用的整个换刀机构来说2.5~3秒,算是一种尺度时间了,也是"德士Ⅱ型"的刀臂式ATC换刀系统动作时间的极限。
      最近导进使用的新型"德士A402型"ATC,搭配的马达是"亿大"3/4HP-1:8齿轮比,在德士提供的规格书上标示的换刀时间是50/60HZ、1.55/1.31秒,在控制上我们同样是使用变频器做驱动,尺度设定是60HZ,因此也没有地区电压频率影响换刀时间的题目,而60HZ/1.31秒的换刀时间,在我们机台上实际使用时换刀时间约是1.5秒,由于在主轴会配合刀臂的速度做提前夹放刀,在刀臂到定位时,马达会预备减速但不休止的确认主轴放刀的动作,打刀缸也由原"臻赏"G4000型,改为动作更快速而且不用加油的G6000型打刀缸,因此换刀时间只比规格书上标示时间慢约0.19秒。
      "德士A402型"ATC的1.5秒换刀时间,跟"德士Ⅱ型"的3秒换刀时间比拟较,只能说是比较快的ATC换刀系统,而且这也将是我们以后的尺度ATC换刀时间,所以换刀速度固然比较快,也还不适合称为快速换刀系统,这应该算是我们换刀速度与品质的晋升,由于还有其他我们没有使用的更快换刀系统,1秒换刀与0.8秒换刀也都有,只是适不合用于我们机台上的题目。 有机台操作经验的使用者一定会质疑,ATC的动作这么快,提早放夹刀不就跟旧机台的设计相同,会有手动故障排除时掉刀的题目,而这就是我们在使用"德士A402型"ATC时,夹放刀感应凸轮设计上不同的地方,自动换刀与故障排除换刀的时序是分开控制,因此在调校ATC刀臂的时候只要使用手动故障排除的方式,金机通提示,将刀臂移到主轴夹放刀的定点,确认夹放刀位置后,自动换刀就没题目了,基本上设计的好夹放刀感应凸轮就不用再做调整,在机台的操作上也会更等闲一些。
      常常我们会在型录上看到T-T与C-C的ATC换刀时间,可能有点复杂,以下简略做说明: T-T的换刀时间,指的是是ATC刀臂换刀一次的时间,主要标榜的是ATC的旋转速度,在实际使用上还要有刀套下,换完刀再刀套上升的时间差,也因此在换刀时间的标示时会有两种不同方式。
      C-C的换刀时间,指的是三轴在行程的中央,移动到原点做一次刀具交换后,再回到三轴行程中央的位置。这个测试主要是模拟加工中换刀的时间,因此除了ATC的换刀速度的表现,还要搭配轴向移动的速度才行,而这个换刀时间是我们在机台设计时,要更进一步追求改善的方向。
