[其他] 关于齿轮啮合过程图的工作原理是怎样的
查看: 888|回复: 0
发表于 2014-4-3 14:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现实生活中由于要实现齿轮设计表现出最终的一个理想状态,这需要严格控制好尺寸形状的指标。其中在偏差拓扑检测过程中测量参数的选择应满足两个要点:
第一点:齿形误差的测量应在齿宽中部进行,并且对齿轮沿圆周均布不少于四个齿的左右侧齿面进行测量,被测齿高应大于等于图样规定的工作高度。
第二点:合理确定齿宽长度的定义域,铝合金梯子测量范围一般取两端1八0齿宽部分,偏向齿体内,误差可不计入在内。
绝大多数的齿轮啮合过程图制作基本原理是:当一对齿轮在做旋转运动时,如果渐开线轨迹存在误差,那么当其转速保持一定时,则会产生出不规则的转动,并从数值上反映出偏差大小。采用啮合过程图可得到齿轮副的接触路径最大值和最小值。
由于难以分析单向误差特征的问题,一般采用两种方法去解决:一是从类型和振幅上决定齿轮副的噪声,二是分析其特征点。例如曲线上有一个突跳点,出现突跳点能够分为两种情况:第一是当出现正方向的突跳点时,表示齿面上有脏物、毛刺或碰伤造成的凸起;第二是当出现负方向的凸跳点时,是因为齿面有凹痕。在平常工作的中,常常以啮合过程图检查,辅之在此之前所需的单向误差测量图分析,来全面地评价齿轮传动准确度,结果比较满意。
由深圳市华莱士齿轮有限公司(http://www.wallacegear.com)再编辑,转载请说明出处!
