油泵的使用
查看: 417|回复: 1
发表于 2014-3-29 12:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    油泵主要适用于输送粘度在5-1500c.s.t,不含固体颗粒无腐蚀性的各种液体。如:汽油、煤油、柴油及机械润滑油,是油槽汽车和石油部门理想优选泵种。
(l)泵的解体和清洗,升、降温,起停都应严格按照规定操作,以避免不应有的损失。
(2)人口为负压的填料轴封泵,应保持填料函处压力高于外界大气压。背压降低时,应及时调整填料函的压力,否则会使泵吸入空气,造成铸带条断带,影响切粒,导致切粒机放流。
(3)要经常检查热媒夹套的温度,主体与前、后盖的热媒温度要保持一致。
 楼主| 发表于 2014-4-23 15:27:42 | 显示全部楼层
http://www.lbbfa.com/xv2.html
