[其他] 矿泉水瓶坯传统与新型的区别在哪里
查看: 691|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-3-25 18:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于一些新建的矿泉水瓶坯瓶盖来说,在吹制矿泉水瓶坯瓶盖过程中,从原料到装配都会遇到很多的问题,我们今天给详细的说说。首先,我们建议做矿泉水瓶坯最好用低压料牌号5000S和7042两种,其它低压料做矿泉水瓶坯容易产生裂口。 另外,矿泉水瓶坯在装配过程中也会出现破裂等情况,这个时候,需要从以下几个方面来查找原因:首先、PP料质量直接关系到成品质量,次料矿泉水瓶坯易破。其次、压盖机不均匀压盖容易出现有裂缝的情况。再次、矿泉水瓶坯口都有统一的标准,盖子口径与瓶口不标准也容易产生裂口。接着、压盖时,矿泉水瓶坯瓶盖装配间的温度是否过低,温度太低了,盖子也易断裂。然后、矿泉水瓶坯瓶盖生产过程中的工艺是否符合要求。最后、矿泉水瓶盖筒过长,在压盖时盖筒容易裂开。
      矿泉水瓶坯瓶盖主要应用在饮料瓶、食品瓶、医药瓶等包装上,基本以螺旋和压旋两种形式为主。矿泉水瓶坯瓶盖口径也较为统一,基本在26口道42口之间。由于矿泉水瓶坯瓶盖在生产上标准统一、结构简单,可以进行简单规模化生产,因此成本低,当然利润也相对较低。作为矿泉水瓶坯瓶盖厂家来说主要依靠走量来保持高利润。矿泉水瓶坯www.suliaoyilaguan.com
