广研密封胶 G587 蓝色 耐油/防水 硅酮型密封胶 工业级硅胶 300ml
查看: 351|回复: 0
发表于 2014-3-18 11:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
广研G587硅酮密封胶
广研G587硅酮密封胶,是一种单组份,室温硫化型硅橡胶,使用方便的硅橡胶胶粘剂。也可用作高温使用的垫片材料。
产品特性:固化时,气味较小;低挥发性;良好的抗浸油性能不腐蚀铁或铝,单组份系统
固化说明:本产品在50%的相对湿度条件下,45~60分钟内脱粘。至少24小时后会完全固化达到最高强度。固化速度取决于温度,相对湿度,材料厚度和当时的温度。
注:本产品无腐蚀性,但是会使黄铜,铜和青铜褪色。
使用和应用指南: G587用于机车上的阀门,油箱,水泵,尾气排放管道的封装,后轴套上具有优异的特性。本产品还可以较好地粘接或修复硅酮树脂密封垫片。
耐温范围:-60摄氏度至250摄氏度包装:100克/支或300ml/管  更多关于广研密封胶的产品信息请登陆http://www.gzderun.com
