耙矿绞车 JB/T 7357-1994 291603
查看: 1538|回复: 2
发表于 2014-3-15 21:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
耙矿绞车 JBT 7357-1994 291603.pdf (168.03 KB, 下载次数: 0, 售价: 1 金钱)
    无聊
    2014-11-15 15:16
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-11-20 16:45:31 | 显示全部楼层
    耙矿绞车的检验方法  http://www.51bakuang.com/
    1、清洁度检查
    绞车空负荷试验后,按JB/T7929 的规定执行;采用过滤烘干称重法,天平的误差不大于5mg。
    2、操纵力测定
    用精度不低于2级的测力仪器测定操纵杆的操纵力。
    3、空运转试验
    3.1、试验要求
    a)绞车应正、反向各空运转15min;
    b)试验应在额定电压下进行,其极限偏差为:额定电压的±5%。
    3.2、绞车空运转噪声测量
    按GB/T 3768 的规定执行;用精度不低于±1db(A)的测量仪器进行测定。
    4负荷试验
    4.1、试验要求
    a)绞车在额定负荷下连续运转1h;
    b)试验应在额定电压下进行,其极限偏差为:定额定电压的±5%。
    4.2、主钢丝绳拉力测定应用精度不低于2级的测量装置来测量。
    4.3、绞车输入功率测定应在额定负荷和额定转速情况下用精度不低于2级的功率测试装置测定。
    4.4、钢丝绳速度检查应用精度不低于2级的测速装置进行测量。
    4.5、温度测量应在试验前和试验后3min内,用精度不低于±5%测温仪器进行测定。试验前和试验后温度差即为温升。
    5、隔爆型绞车用制动闸瓦摩擦性能试验
    摩擦试验采用专用摩擦火花测试装置进行测定。
    发表于 2015-8-11 21:54:08 | 显示全部楼层
    我来了~~~嘿嘿~~
    纯情校医
