TA的每日心情 | 衰 2013-11-20 12:56 |
签到天数: 50 天 [LV.5]常住居民I
光洁度符号上面的1.6是什么意思?
1.6应该是Ra1.6,等于Ra6.3,也就是我们说的“花6”
moxing5_车床加工的最大光洁度
车床加工的最大光洁度
2012-05-26 01:41:42 AM
车床可以加工出来的最大光洁度是多少啊?*
镜面效果吧*
引用:
三个笑脸是代表▽▽▽吗?相当于Ra3.2? :em15: *
车床一般为 Ra>0.63 um Rz>3.2 um 也就是说基本能辨认加工痕迹方向*
用老工人的话说也就是花6.*
Ra3.2就是花5了吧,镜面效果花8*
表面光洁度与粗糙度Ra、Rz数值换算表表面光洁度 ▽1 ▽2 ▽3 ▽4 ▽5 ▽6 ▽7 表面粗糙度 Ra 50 25 12.5 6.3 3.2 1.6 0.8 Rz 200 100 50 25 12.5 6.3 6.3表面光洁度 ▽8 ▽9 ▽10 ▽11 ▽12 ▽13 ▽14 表面粗糙度 Ra 0.4 0.2 0. 1 0.05 0.025 0.012 ----- Rz 3.2 1.6 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05*
车加工表面粗糙度最高能达到1.6( 既 Ra /μm)*
咱问的是车床一般能加工到的最高光洁度?楼上整一堆换算值出来干啥?*
一般能加工到花6*
年轻的时候,在工厂青工比武,C6140,1400转,加大螺距,干出花9.计量室来查确认,引起轰动,成功夺冠现在用2K4,勉强花6*
用磨损的合金刀 压出来不错的。*
刀,,还是刀,没有好刀,好床也白搭经验+两花*
台湾油机VA320数控车,加工出Ra0.15.所用刀具是三德威柯90度外圆刀,刀头材质是氮化立方硼*
引用:
向你学习,我是做IT的,是在学徒啊,有空拿点作品给我们观摩一下!*
引用:
我想我和我的楼上那位兄台已经回答了你的问题!Ra 1.6近似于▽6*
