[展示] AUTOCAD小技巧
查看: 3256|回复: 9
发表于 2012-9-29 13:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、临时捕捉:Shift + 右键
2、CAD绘图中常用到定数等分(快捷键DIV),其实CAD也有定距等分(在“绘图”命令中有,快捷键为ME)
3、CAD的拉伸命令(STRETCH)很不错,例如要修改墙体上的门窗位置,用拉伸命令非常方便,详细用法请到BAIDU搜索。
4、调用历史命令可按↑键,选中后再回车即可;重复上一个命令的快捷键为“空格键”。
5、尺寸公差标注:如要标注直径为35的圆柱,尺寸上偏差为0.02,下偏差为0.05的公差带如何标注?
        ①、先标注基本尺寸
        ②、然后输入ed,选中标注进行编辑
        ③、在<>或原有数值前面输入%%C,后面输入公差+0.02 ^-0.05(注:输入时没有空格,^ 符号就是Shift + 6),选中刚才输入的文字,点击a/b“堆叠",确定就ok 了。这样标注的尺寸,其主尺寸和对象仍然保持关联。
        另外,在标注样式中修改,“公差”、“垂直位置”,选择“中”,因国家标准要求公差需要与基本尺寸中间对齐。
6、ZOOM命令的比例因子中的比例因子中的比例因子中的比例因子中的nX和nXP有什么区别?
        其中n为CAD比例缩放的比例因子。
        X和XP表示参照系统。
        当不使用X或XP时,是参照图形实际大小,按n缩放。
        X表示以当前窗口为参照,按n缩放。
        XP表示以图纸空间的大小为参照,按n缩放。可以使用此参数大确定图纸空间的SCALE值。
        (另一种解释:nX是相对于前一个状态,它是相对比例,nXP是相对于实际对象,它是绝对比例。很显然,设置视口比例必须用nXP)
7、Shift和Ctrl键在autocad选择中的妙用
        AUTOCAD执行相关命令的同时,如删除命令,都要对屏幕的对象进行选择,有时候不注意会多选了对象,大多数人会按ESC键取消再重新开始,其实完全不必,这时可按住Shift键,把多选择的对象再重新选择一下就可以了。 (结总:Shift为加, Ctrl为减)。
发表于 2012-10-9 14:24:33 | 显示全部楼层
这个帖子不错啊,常用技巧
    发表于 2014-5-18 21:30:07 | 显示全部楼层
    好好好 要是有一份CAD的快捷键图表就更好了
    2016-7-14 08:04
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-5-23 17:15:01 来自手机 | 显示全部楼层
    新手表示收获很大
    点评
    还不错  发表于 2014-12-31 11:11
  • 签到天数: 49 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-6-4 10:12:30 | 显示全部楼层
    实用,长见识了
  • 签到天数: 172 天
    发表于 2014-10-27 14:51:50 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享!辛苦了
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-11-17 15:14:22 | 显示全部楼层
    收获很大收获很大
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-12-13 10:16:25 | 显示全部楼层
    真心不错,多谢多谢。
