网页压缩对于SEO和用户体验度的要紧性
查看: 308|回复: 0
发表于 2014-3-8 21:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今的SEO,早已不是简单的发发外链、调整下站内结构把班次做上去就了事的了。SEO征求的是精准流量,其最终目的是要使这些精准流量能带来订单。而网民的耐心往往却没有那么好,如果网页打开速度慢,则很有可能导致网民连网页都没有完全下载和打开就已经把它给关闭了。所以,在当今的网络营销中,网页压缩很是要紧。今天上海SEO顾辉明就与大家聊一聊,如何压缩网站,实现提高网页的打开速度。<br><br>          我们先来看一个实例,看看网易163的主页面在百度快照中是怎么样的一个情况。<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          我们先看一下网易163今天的快照内容。<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          再来看下网页原版的内容。<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          不知晓发现了吗?网易163首页的快照要比原版的快照少了很多内容。这难道是蜘蛛抓取错误了吗?其实不是的,我们来看一下网易163首页的源代码。<br><br>          <br><br>        <br><br>        ?<br><br>          红色标出来的那一块是CSS,这一块完全可以压缩采用外部调用。而网易把这些代码全部写进了主页里,导致了网页文件过大,蜘蛛万不得已完全抓取。平常的蜘蛛抓取的页面大小在200KB左右,这个数码可能不是很准确,然而有一点儿儿肯定是没错的,网页尽可能的压缩。<br><br>          网页压缩在SEO的角度上来说,对班次没有直接的影响,然而在蜘蛛访问网站抓取网页的时候,如果网页响应时间长,定然会影响到蜘蛛的抓取,毕竟蜘蛛在每一个网站上爬取的时间是有限的,如果网页过大,导致了响应时间长,则很可能会影响到一个收录的量。<br><br>          那么如何对网页进行压缩呢?我平常的采取这样两个方法。<br><br>          1.开启服务器端的GZIP来压缩文件。<br><br>          服务器上的网页在传输之前,先使用G   压缩再传输给客户端,客户端接收之后由浏览器解压显示,这样虽然些微占用了一点儿服务器和客户端的CPU,然而换来的是更高的带宽利用率、更快的网页加载速度,况且对于纯文本来说,压缩率是相当可观的,平常的能压缩60百分之百以上。<br><br>          2.针对网页HTML、JS、CSS代码的优化。这个压缩就需要懂一点儿基本的代码了。在我看来,SEO从业者懂一点儿前端代码还是必须的。平常的这类压缩,我通过采用向后兼容的省略模式,将文档类型的代码使用“!DOCTYPE     ”而不是传统的   ,就能够给网页节约超过180个字符,还有像DIV+CSS的结构要比表结构更加的节省代码,而从     仍然写字板粘贴过来的文件,也可以通过操控源代码,来清除冗余代码。<br><br>          说道代码我还要补充一句,谷歌曲直常看较早一代码的层次的,如果乱糟糟没有层次感的话,是很有可能被降权惩罚的。<br><br>          以上就是上海SEO顾辉明对于网站压缩的一点儿体验领会,如有不足之处,兴奋激动热烈欢迎各位前辈补充。
本文由errt提供 香港酒*店招*聘 www.hkhfzp.com
