外转子无刷直流电机结构的确定
查看: 398|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-3-8 21:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    3.1  外转子无刷直流电机结构的确定
    1.电机结构的确定
    本文根据某用户给出的额定值和技术指标要求,本文设计了一台三相、200千瓦、28极、42槽外转子永磁无刷直流电动机。其结构图如图3-1所示。 根据轧钢辊道驱动电机的特点,采用外转子结构的优点有:可以使得动力控制由机械接触式变为传导线的软连接,使得驱动系统和整机装置整合归一,增大了可利用空间,从而能提高传动效率;整机装置设计和布置的自由度大大增加;各个辊子扭矩可独立控制,正反转灵活,响应快速,瞬时动力性能更加优越,显著地提高了辊道电机适应恶劣工作环境的能力;容易实现电机的电气控制、机电复合制动,有效节约能源;根据用户给出的数据,采用外转子也使电机更易于安装。 因此,电机采用外转子结构。外转子上只有永磁体,N极和S极错开放置,而不设置绕组。内定子上放置电枢绕组,其中电枢绕
    3-1电机的截面图 华南理工大学硕士学位论文
    组分为A、B、C三相,绕组连接形式为整距集中式,星型连接,每隔两个齿缠绕同一相绕组,为三相星形桥式六状态电路。通过控制电路来控制晶闸管的开与关,以完成绕组电流的换向。绕组由于在内定子上,所以端部较短,节省了铜的用量。转子机壳的材料为铸钢,定子铁心由硅钢片叠压而成。考虑到涡流损耗、磁滞损耗等因素,本文中定子铁心材料选为DW540-50号的硅钢片,厚度为0.5mm。在频率为50HZ、峰值为1.5T的正弦波形磁感应强度作用下,该型号硅钢片单位重量下的铁损值为2.7W/kg。
    2.极数、相数和槽数的确定
    选择极数应综合考虑运行性能和经济指标。设计电动机时,有时要选取几种极数进行方案的比较,才能确定合适的极数。由磁通量公式可知,在转子外径、长度和气隙磁感应强度确定后,沿定子圆周的总磁通为一定值。增加极对数 P,可减少每极磁通,定子轭及机座的截面积可相应减小,从而减少电动机的用铁量;定子绕组的端接部分将随极数的增加(即极距减小)而缩短,在同样的电流密度下,绕组用铜量也将减小;磁极增多后,定子绕组电感相应减少,这将有利于电子器件的换相。总的来说,增加极数可以节约原材料和缩小电动机外形。同时,当增加极数后,制造工时也相应地增加了;随着极对数的增加,考虑到极漏磁不能太大,极弧系数要减小,从而使电动机原材料的利用率变差;增加极对数后,在同样的转速下,电子器件的换相次数增加,从而增加了电子器件的换相损耗。在同样的转速下,定子绕组的交变频率将随极数的增加而增加,因而齿的铁损耗随极数的增加而增大,而定子轭的铁损耗则增加很少,因为铁轭的重量反比于极数而下降;当电流密度不变时,定子绕组中的铜耗随极数的增加而降低。一般说来,电动机效率随极数的增加而有所下降。
