在有限元计算之前,各单元的磁阻率要先赋初值
查看: 274|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-3-8 21:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、基本假设
    结合外转子无刷直流电动机的特点,在对电机进行有限元分析之前做出如下假设:
    (1)电机轴向为无限长,忽略电机端部效应,作为二维场的问题来考虑,电流密度和向量磁位只有轴向方向上的分量;
    (2)定子和转子铁心外圆的散磁忽略不计;
    (3)定子导体和铁心中的集肤效应忽略不计,即忽略铁磁材料的磁滞损耗和涡流损耗。
    二、求解域
    根据所要设计的外转子无刷直流电机的结构和磁场分布特点,整个电机的磁场为 14个周期,在一个周期内,其前半周与后半周的向量磁位数值相等,但方向相反。为计算和分析的方便,取 1/4 个电机截面作为求解域,求解域如图 4-1 所示。 第四章  外转子无刷直流电机的有限元分析.
    三、基本方程
    在求解域中,向量磁位 A 满足恒定磁场的非线性时的二维泊松方程: 为该量沿 Z 轴方向(即轴向)的分量。
    四、边界条件
    在以后的有限元计算中,均把图 4-1 所示的转子位置角作为θ=0°。如图 4-1 所示,向量磁位 A 在求解域的边界 AB 和边界 CD 上满足一类齐次边界条件。
    五、永磁体的等效处理
    永磁材料采用线电流等效处理方法。在采用线电流等效法之前,假设永磁体已被均匀磁化,永磁体内部各点上的剩余磁化强度 Mr的大小及方向都相同,永磁体内部的等效电流密度为零,而在平行于 Mr的永磁体侧面上,存在一层等效线电流。因此,永磁材料的线电流赋值可以等效为赋值永磁材料的矫顽力。
    六、单元剖分
    在采用电磁场有限元方法求解泊松方程之前,需要把求解域剖分成一定数量的小三角单元。本文采用一种新型平面点集 Delaunay 三角剖分算法对求解域进行剖分,其实现如图 4-3 所示。
    七、磁阻率迭代运算
    在有限元计算之前,各单元的磁阻率要先赋初值,在此,铁磁材料的磁阻率赋初值为 ν0=566,气隙和定子槽磁阻率 νδ=107/(4π),永磁材料的磁阻率赋值为 νm=1200000;因为铁磁材料的磁化曲线是非线性的,以及电枢电流未知,所以为了确定铁磁材料的磁阻率和电枢电流,需要进行磁阻率的饱和迭代和电流迭代。 在有限元计算之前,要确定求解域内各区域的磁阻率。气隙和导线区域的磁阻率取真空磁阻率,铁磁区的磁阻率首先赋一个初值。磁阻率饱和迭代步骤为:
    1)  赋铁磁区磁阻率初值 ν(0);
    2)  计算出求解域内各节点的向量磁位,由此计算出各三角形单元的磁密;
    3)  根据各单元磁密值查询所选铁磁材料的磁化曲线,得到该单元的一个磁阻率新值ν;
    4)  判断此新值与上一步值的误差,如果满足收敛判据 max0.001则饱和迭代结束,该计算值即为铁磁区的磁阻率。
    5)如没达到精度要求,则用欠松弛迭代法计算再设值 ν其中,a 为松弛因子,一般 a<1。给单元重新赋值后重复步骤 2)~5)。
